Usuń stary płyn chłodzący z systemu cięcia plazmą
Opróżnij zbiornik, wymiennik ciepła, węże i obudowę filtra. Użyj sprężonego powietrza do usunięcia pozostałości płynu chłodzącego. W razie potrzeby wymień filtr płynu chłodzącego i sito pompy. Wyczyść wszystkie części i sprawdź obecność zanieczyszczeń przed podłączeniem węży.
  1. Zdejmij odpowiedni panel zewnętrzny, aby uzyskać dostęp do układu chłodzenia.
    • W przypadku XPR170® i XPR300® właściwy panel zewnętrzny znajduje się po prawej stronie , patrząc od przodu zasilacza plazmy.
    • W przypadku XPR460® prawidłowy panel zewnętrzny znajduje się po lewej stronie , patrząc od tyłu chłodnicy.
  2. Usuń stary płyn chłodzący ze zbiornika płynu chłodzącego:
    1. Podłącz dostarczoną rurkę odprowadzającą (10083915) do złączki odprowadzenia na spodzie zbiornika płynu chłodzącego
    2. Trzymaj korek na wlocie zbiornika płynu chłodzącego, aby tymczasowo spowolnić przepływ płynu chłodzącego.
    3. Umieść drugi koniec rurki odprowadzającej w pustym pojemniku, który mieści w przybliżeniu całkowitą objętość płynu chłodzącego systemu.
    4. Ustaw zawór złączki odprowadzenia w pozycji otwartej.
    5. Zdejmij korek z wlotu zbiornika płynu chłodzącego, aby umożliwić przepływ płynu chłodzącego.
  3. Usuń stary płyn chłodzący z wymiennika ciepła:
    1. Trzymaj jeden koniec rurki odprowadzającej podłączony do złączki odprowadzenia, a drugi koniec rurki odprowadzającej w pojemniku.
    2. Zdejmij właściwy przewód powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska) z właściwego złącza powrotnego płynu chłodzącego.
      • W przypadku modeli XPR170 i XPR300 właściwy wąż powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska) jest podłączony do złącza powrotnego płynu chłodzącego (czerwonego) z tyłu zasilacza plazmy.
        Rysunek 1. XPR170 i XPR300 wąż powrotny płynu chłodzącego
      • W przypadku XPR460 właściwy wąż powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska) jest podłączony do złącza powrotnego płynu chłodzącego (duży czerwony) z tyłu chłodnicy.
        Rysunek 2. XPR460 wąż powrotny płynu chłodzącego
        Ilustracja przedstawia wąż powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska) i złącze powrotne płynu chłodzącego (duże czerwone) z tyłu chłodnicy.
    3. Podłącz sprężone powietrze (nie więcej niż 6,89 bar/100 psi) do złączki powrotu płynu chłodzącego (czerwona, duża czerwona).
    4. Nie dłużej niż przez 30 sekund przedmuchuj płyn chłodzący sprężonym powietrzem w kierunku zbiornika płynu chłodzącego i obudowy filtra.
      Komponenty systemu wymagają płynu chłodzącego do smarowania powierzchni obrotowych. Jeśli powietrze przepływa dłużej niż 30 sekund, może usunąć zbyt dużo płynu chłodzącego i mieć zły wpływ na smarowanie.
    5. Przewód powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska) powinien być tymczasowo odłączony.
  4. Usuń stary płyn chłodzący z pompy płynu chłodzącego:
    1. Umieść pusty pojemnik pod korkiem pompy płynu chłodzącego.
    2. Zdejmij korek i sito z pompy płynu chłodzącego.
      Na tym zdjęciu widać zdemontowany korek pompy i sito.
  5. Wyczyść i sprawdź sito pompy płynu chłodzącego oraz pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym na korku pompy płynu chłodzącego:
    1. Usuń zanieczyszczenia z sita i w razie potrzeby użyj czystej wody do usunięcia drobnych cząstek.
    2. Sprawdź sito pod kątem uszkodzeń.
    3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy wymienić sito (127559).
      Zainstaluj ponownie oryginalny sito, jeśli nie stwierdzono żadnych uszkodzeń.
    4. Za pomocą czystej szmatki wytrzyj pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym na korku pompy płynu chłodzącego i sprawdzić, czy nie jest uszkodzony.
    5. Wymień korek (428973), jeśli stwierdzisz uszkodzenie pierścienia uszczelniającego o przekroju okrągłym.
      Zamontuj oryginalną wtyczkę z dołączonym pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym, jeśli nie stwierdzono uszkodzenia pierścienia uszczelniającego o przekroju okrągłym.
    6. Zamontuj korek pompy płynu chłodzącego na obudowie pompy płynu chłodzącego.
  6. Usuń stary płyn chłodzący z obudowy filtra płynu chłodzącego i wymień filtr płynu chłodzącego:
    1. Zdejmij obudowę filtru.
      Ten obrazek pokazuje prawidłowy kierunek przesuwania obudowy filtra w celu jej wyjęcia.
    2. Usuń cały płyn chłodzący z obudowy filtra oraz wyjmij i wyrzuć filtr płynu chłodzącego.
      Oddawaj do recyklingu, jeśli to możliwe. Wyrzucaj, jeśli nie
    3. Sprawdź wewnętrzne powierzchnie obudowy filtra płynu chłodzącego pod kątem zanieczyszczeń.
    4. Usuń zanieczyszczenia z wewnętrznych powierzchni i w razie potrzeby użyj czystej wody do usunięcia drobnych cząstek.
    5. Zamontuj nowy filtr pompy płynu chłodzącego (027005) w obudowie pompy.
    6. Zamontuj obudowę filtra.
  7. Usuń stary płyn chłodzący z przewodów doprowadzających i powrotnych płynu chłodzącego:
    Węże mogą mieścić dużą ilość płynu chłodzącego.
    Jeśli nie usuniesz całego starego płynu chłodzącego z węży, stary i nowy płyn chłodzący zmieszają się. Zmieszanie starego i nowego płynu chłodzącego powoduje zanieczyszczenie, które będzie miało zły wpływ na stan płynu chłodzącego.
    1. Umieść odłączony koniec węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwona opaska) w pustym pojemniku, który mieści w przybliżeniu całkowitą objętość płynu chłodzącego systemu cięcia.
    2. Zdejmij właściwy przewód doprowadzający płyn chłodzący (zielona opaska) z właściwego złącza doprowadzającego płyn chłodzący.
      • W przypadku modeli XPR170 i XPR300 właściwy wąż doprowadzający płyn chłodzący (zielona opaska) jest podłączony do złącza doprowadzającego płyn chłodzący (zielone) z tyłu zasilacza plazmy.
      • W przypadku XPR460 właściwy wąż doprowadzający płyn chłodzący (zielona opaska) jest podłączony do złącza doprowadzającego płyn chłodzący (duże zielone) z tyłu chłodnicy.
    3. Podłącz sprężone powietrze (nie więcej niż 6,89 bara/100 psi) do odłączonej końcówki węża zasilającego płynem chłodzącym (zielona opaska).
    4. Przez około trzy minuty wdmuchuj sprężone powietrze do węża doprowadzającego płyn chłodzący (zielona opaska).
    5. Kontynuuj przedmuchiwanie sprężonym powietrzem węża doprowadzającego płyn chłodzący (zielona opaska), aż płyn chłodzący przestanie wypływać z węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwona opaska).
    6. Gdy płyn chłodzący przestanie wypływać z przewodu powrotnego płynu chłodzącego (czerwona opaska), wykonaj jedną z poniższych czynności: OpcjaOpis
      W przypadku XPR170 i XPR300 Przejdź do następnego kroku.
      W przypadku XPR460 Wymontuj drugi przewód doprowadzający płyn chłodzący (zielona opaska) i przewód powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska). Umieść odłączony koniec przewodu powrotnego płynu chłodzącego (czerwona opaska) w pustym pojemniku. Wykonaj kroki 7.c, 7.d, 7.e ponownie, aż płyn chłodzący przestanie wypływać z przewodu powrotnego płynu chłodzącego (czerwona opaska).
    7. Podłącz właściwy przewód powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska) i przewód doprowadzający płyn chłodzący (zielona opaska) do odpowiednich złączy.
      • W przypadku modeli XPR170 i XPR300 wąż powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska) jest podłączony do złącza powrotnego płynu chłodzącego (czerwonego), a wąż doprowadzający płyn chłodzący (zielona opaska) jest podłączony do złącza doprowadzającego płyn chłodzący (zielone) z tyłu zasilacza plazmy.
      • W przypadku XPR460 podłącz oba węże powrotne płynu chłodzącego (czerwona opaska) do złącz powrotnych płynu chłodzącego (czerwone, duże czerwone) i oba węże doprowadzające płyn chłodzący (zielona opaska) do złącz doprowadzających płyn chłodzący (zielone, duże zielone) z tyłu chłodnicy.
        Rysunek 3. Złącza płynu chłodzącego z tyłu chłodnicy
        Ilustracja przedstawia złącza płynu chłodzącego z tyłu chłodnicy.
        1 Doprowadzenie płynu chłodzącego do konsoli podłączenia gazu (duże zielone)
        2 Powrót płynu chłodzącego z konsoli podłączenia gazu (duże czerwone)
        3 Dopływ płynu chłodzącego do zasilacza plazmy (zielony)
        4 Powrót płynu chłodzącego z zasilacza plazmy (czerwony)
Wlej nowy płyn chłodzący.
Patrz Napełnianie systemu cięcia płynem chłodzącym w instrukcji obsługi dostarczonej z systemem cięcia.
