Wykonanie testu ciśnień wlotowych
Podczas przepływu gazu wykonaj test ciśnienia gazu w trybach przepływu wstępnego, cięcia i przebijania, aby sprawdzić, czy ciśnienie gazu wlotowego mieści się w zakresie zgodnym z wymaganiami dotyczącymi ciśnienia wlotowego dla systemu cięcia.
Upewnij się, że system cięcia jest przygotowany do pracy podczas przepływu gazu.
  1. Użyj ekranu Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub Gas System w interfejsie sieciowym XPR® , aby zobaczyć najnowsze pomiary ciśnienia gazu.
    Informacje na temat sprawdzania ciśnienia gazu w twoim CNC możesz znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem CNC. Informacje na temat sposobu wyświetlania ciśnienia gazu w interfejsie sieciowym XPR można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z systemem tnącym.
  2. Jeśli ciśnienie gazu jest zbyt wysokie lub zbyt niskie, należy użyć regulatorów, aby dostosować ciśnienie do właściwego zakresu.
    Tabela 1. Wymagania dotyczące jakości gazu, ciśnienia i przepływu
    Gaz Jakość Ciśnienie na wlocie do systemu (podczas przepływu gazu 1) Szybkość przepływu
    O2 (tlen) Czystość 99,5%, bez zanieczyszczeń, suchy, bez oleju
    Core , CorePlus , VWI : 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
    OptiMix : 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
    XPR170® , XPR300® : 71 slpm (150 scfh) XPR460® : 240 scfh (114 slpm)
    N2 (azot) Czystość 99,99%, czysty, suchy, bezolejowy
    Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
    OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5)
    181 slpm (380 scfh)
    Powietrze2 Czyste, suche, bezolejowe zgodnie z ISO 8573-1:2010, Klasa 1.4.2
    OptiMix: 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
    XPR170, XPR300: 71 slpm (150 scfh) XPR460: 128 slpm (270 scfh)
    H2 (wodór) Czystość 99,995% OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) 50 slpm (105 scfh)
    Ar (argon) Czystość 99,99%, czysty, suchy, bez oleju
    XPR170, XPR300: 118 slpm (250 scfh)3  XPR460: 181 slpm (380 schf)4
    F5 (95% azot, 5% wodór) Czystość 99,98%
    40 slpm (85 scfh)
    1 Gdy nie ma przepływu gazu, upewnij się, że ciśnienie na przyłączu wlotowym gazu jest niższe niż 8,6 bar (125 psi), aby zapobiec alarmom systemu
    2 Sprężarki powietrza muszą usuwać olej przed dostarczeniem powietrza do systemu cięcia.
    3 Natężenie przepływu podczas znakowania argonem i przebijania wspomaganego argonem.
    4 Natężenie przepływu podczas znakowania argonem i przebijania wspomaganego argonem oraz podczas cięcia stali nierdzewnej z wykorzystaniem konsoli złącza gazowego OptiMix.
