Sprawdzenie przewodu palnika
Sprawdź przewód palnika pod kątem uszkodzeń i luźnych połączeń. Upewnij się, że przewód palnika spełnia wymagania dotyczące promienia gięcia określone w instrukcji obsługi dostarczonej z systemem cięcia.
- Sprawdź przewód palnika pod kątem zagięć, pęknięć, przecięć i uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia tego typu usterek należy wymienić przewód palnika.
Zdjąć kołnierz z końca przewodu palnika podłączonego do palnika:
- Poluzować zacisk węża, który przytrzymuje kołnierz na miejscu.
- Pociągnąć za kołnierz znajdujący się na końcu zespołu przewodów, aby odłączyć go od palnika.
Zdemontować tuleję obsady palnika:
- Użyj klucza płaskiego do przytrzymania palnika nieruchomo.
- Poluzować tuleję obsady palnika.
- Pociągnij tuleję obsady palnika, aby odłączyć ją od palnika.
Uwaga:Klucz płaski znajduje się we wszystkich zestawach części eksploatacyjnych. Patrz lista części. Klucz płaski pomaga ograniczyć ruch palnika podczas luzowania lub dokręcania tulei obsady palnika.
Upewnij się, że wszystkie połączenia między palnikiem a przewodem palnika są szczelne:
- Jeśli złącza łuku pilota lub kabla omowego nie są dokręcone, dokręć je palcami, ale nie rób tego zbyt mocno.
- Jeśli złącze węża powrotnego płynu chłodzącego nie jest dokręcone, użyj dwóch kluczy, aby dokręcić nakrętkę do 16,3 N∙m – 19,0 N∙m (144 lbf∙in – 168 lbf∙in).
Sprawdź złącza typu push-to-connect przewodów linii plazmowej A, linii plazmowej B, przewodu doprowadzającego płyn chłodzący i przewodu gazu osłonowego, aby upewnić się, że każdy przewód jest całkowicie włożony, a znacznik włożenia nie jest widoczny.
Jeśli połączenia nie są szczelne, należy wcisnąć złącze palcami do oporu, na około 13 mm (0,5 cala).
Zamontuj tuleję obsady palnika:
- Przesuń tuleję obsady palnika w kierunku palnika.
Dokręć rękoma złącze tulei obsady palnika.
Uwaga:
Nie dokręcaj nadmiernie tulei obsady palnika.
Ustaw kołnierz w odpowiedniej pozycji zespołu przewodów palnika po stronie palnika.
- Przesuń kołnierz w kierunku zespołu przewodów palnika po stronie palnika.
Dokręć zacisk węża, który przytrzymuje kołnierz na miejscu.
- Jeśli masz ścieżkę napędową, która podtrzymuje przewód palnika, poszukaj uszkodzeń przewodu palnika lub luźnych połączeń, które wskazują, że ruch przewodu palnika przekracza wymagany promień zgięcia 152,5 mm (6 cali).
- W razie potrzeby wyreguluj lub wymień przewód palnika.
