Sprawdzenie połączeń między komponentami systemu
Sprawdź wszystkie węże, kable i przewody pod kątem następujących warunków:
- Zarysowania, przecięcia i przedziurawienia
- Ślady chemicznych wycieków i przypaleń
- Zagięcia i załamania
Wymień wąż, kabel lub przewód, jeśli zauważysz oznaki uszkodzenia lub zagięcia.
Uwaga:
Zapoznaj się z listą części w instrukcji obsługi dostarczonej z systemem cięcia.
Sprawdź wszystkie złączki, które łączą węże, kable i przewody:
Opcja Opis Jeśli znajdziesz luźne połączenia Dokręć luźne połączenia, ale nie dokręcaj ich zbyt mocno. W przypadku stwierdzenia oznak uszkodzenia lub nadmiernego zużycia Zamów zastępczy wąż, kabel lub przewód w firmie Hypertherm®. Uwaga:Poszczególne złączki zewnętrznych węży, kabli i przewodów nie podlegają wymianie. W przypadku wykrycia problemu ze zintegrowanym złączem należy wymienić cały wąż, kabel lub przewód dostarczony ze zintegrowanym złączem.
- Upewnij się, że węże, kable i przewody nie skręcają się ani nie zaginają podczas pracy systemu i ruchu palnika. W razie potrzeby ułóż węże, kable i przewody w różnych pozycjach.
