Sprawdź stan i poziom płynu chłodzącego
Sprawdź stan i poziom płynu chłodzącego w systemie cięcia plazmą. Wymień płyn chłodzący, jeśli znajdziesz w nim kawałki miedzi lub zanieczyszczenia, lub jeśli płyn chłodzący jest przezroczysty, a nie ma pierwotnego, różowego koloru. Jeśli poziom płynu chłodzącego jest niski, należy go uzupełnić.
  • W przypadku modeli XPR170® i XPR300® zbiornik płynu chłodzącego znajduje się w zasilaczu plazmy.
  • W przypadku XPR460® zbiornik płynu chłodzącego znajduje się w chłodnicy.
  1. Zdejmij korek z wlotu zbiornika znajdującego się na górze zbiornika.
  2. Sprawdź zbiornik pod kątem zanieczyszczenia płynu chłodzącego. OpcjaOpis
    W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia Wymień cały płyn chłodzący.
    Jeśli nie znajdziesz zanieczyszczenia Przejdź do następnego kroku.
  3. Jeśli poziom płynu chłodzącego jest niski, należy dolać płynu chłodzącego (028872) do zalecanego poziomu.
    • W przypadku modeli XPR170 i XPR300, jeśli poziom płynu chłodzącego znajduje się poniżej podstawy króćca wlotowego, należy dolać płynu chłodzącego do zbiornika, aż osiągnie on poziom podstawy króćca wlotowego.Ilustracja przedstawia przykładowy wlew zbiornika zasilacza plazmy.
    • W przypadku XPR460, jeśli poziom płynu chłodzącego znajduje się poniżej linii maksymalnego napełnienia w okienku podglądu poziomu płynu chłodzącego na chłodnicy, należy dolać płynu chłodzącego do zbiornika, aż poziom płynu chłodzącego osiągnie linię maksymalnego napełnienia.
      Ten obraz przedstawia okienko podglądu i maksymalny poziom napełnienia z przodu chłodnicy.
      1 Okienko podglądu poziomu płynu chłodzącego
      2 Linia maksymalnego poziomu napełnienia
  4. Zakręć korek na zbiorniku płynu chłodzącego.
