Instale a chave de alimentação (monofásico)
A imagem identifica onde cada fio colorido se conecta à chave de alimentação.
  1. Conecte os fios azul (BLU) e marrom (BRN) do cabo de alimentação (modelos CSA) ou da Placa de circuito impresso (PCB) Interferência eletromagnética (EMI) (modelos CE/CCC) aos locais de terminal do parafuso inferior no novo conjunto da chave de alimentação.
    Aperte para ajuste de torque de 2,3 N∙m (20 libras-força/pol).
  2. Conecte os fios de entrada Corrente Alternada (CA) preto (BLK) e branco (WHT) da placa PCB de alimentação principal no local de terminal de parafuso adequado no conjunto da chave de alimentação.
  3. Plugue os dois terminais de engate rápido nas abas do conjunto da chave de alimentação.
  4. Posicione o conjunto da chave contra o painel frontal de modo que o I está no topo e o O está na parte inferior.
    Fixe usando dois parafusos. Aperte para ajuste de torque de 1,1 N∙m (10 libras-força/pol).
  5. Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O).
  6. Realize os seguintes procedimentos:
    1. Como colocar o painel frontal.
    2. Instale a tampa e alça da fonte de alimentação de plasma.
    3. Reconecte o suprimento de gás.
    4. Reconecte o cabo de alimentação.
