Remoção do ventilador e cobertura do ventilador
Siga estes passos para remover o ventilador.
  1. Realize os seguintes procedimentos:
    1. Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O), desconecte o cabo de alimentação da tomada e desconecte o suprimento de gás.
    2. Remova a tampa e alça da fonte de alimentação de plasma.
  2. Retire o conector do cabo do ventilador do J7 na Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação.
    Levante a borda superior da barreira de componentes para ver o conector.
  3. Remova os fios do ventilador da passagem na parte superior do painel central e do grampo no painel central.
    Nota:
    Se você tiver a porta serial RS-485 instalada, talvez seja necessário desconectar a PCB RS-485 do J11 na PCB de alimentação para soltar os fios da PCB e do ventilador.
  4. Remova cuidadosamente a câmara de admissão da caixa do ventilador.
    Solte os grampos dos dois cantos superiores da câmara de admissão antes de soltar os dois grampos inferiores.
    Nota:
    Se necessário, use um alicate pontiagudo para pressionar e soltar os dois grampos do canto superior antes de remover os dois grampos do revestimento do ventilador.
  5. Remova o ventilador empurrando as duas presilhas no lado direito do ventilador até que o conjunto do ventilador se solte.
    Nota:
    O ventilador não usa parafusos de montagem para ficar preso no painel central.
    A imagem mostra o interior da fonte de alimentação de plasma com uma visão detalhada das localizações de grampo do ventilador.
    1 Conector do cabo do ventilador
    2 Câmara de admissão do ventilador
    3 Grampos do ventilador
