Instalação do ventilador e cobertura do ventilador
Aviso
É NECESSÁRIO O ROTEAMENTO CORRETO DO CABO
Não coloque cabos abaixo do ventilador. Se os cabos ficarem presos atrás do ventilador, isso pode causar danos aos cabos e impedir que o ventilador opere corretamente.
Para confirmar se você está com o ventilador correto, verifique o adesivo de código de barras na lateral do ventilador. Ventiladores para modelos trifásicos têm um código de produto (429225) de seis dígitos Hypertherm® no adesivo. Ventiladores para modelos monofásicos têm somente o código de barras no adesivo.
1
Cabos no canto inferior direito
2
Tubo de gás
3
Grampo do painel central
4
Passagem
Encaixe o novo ventilador no painel central.
Posicione o ventilador de modo que os fios partam do canto inferior direito, conforme mostrado.
Posicione primeiro o lado esquerdo do ventilador, então, empurre o lado direito do ventilador até que ele se encaixe no lugar correto com um clique.
Veja se não há nenhum fio preso atrás do ventiladore verifique ambos os lados e cantos ao redor do ventilador.
Direcione os fios para o ventilador da seguinte maneira:
Atrás do tubo de gás e dos fios da válvula solenoide.
Pela presilha no painel central.
Pela passagem com a etiqueta “FAN” (ventilador) na parte de cima do painel central.
Plugue o conector do cabo no J7 na Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação.
Alinhe as quatro presilhas na nova câmara de admissão do ventilador e pressione-os para ficarem no lugar correto.
