Instalação do receptáculo de desengate rápido da tocha
  1. Deslize o par de fios vermelhos do novo receptáculo de desengate rápido através da capa da malha protetora de fibra de vidro.
    Nota:
    Talvez seja mais fácil remover a capa do slot de passagem do painel central enquanto desliza os fios vermelhos através dela.
  2. Veja se a capa da malha protetora de fibra de vidro está posicionada no slot de passagem do painel central.
  3. Conecte o par de fios vermelhos ao ponto de conexão RED (vermelho) (J15) na Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação.
    Aperte para ajuste de torque de 2,3 N∙m (20 libras-força/pol).
  4. Conecte o cabo ao J19 na PCB de alimentação.
    Passe o cabo pela mesma passagem do painel central que a capa da malha protetora de fibra de vidro.
  5. Ao instalar o novo receptáculo:
    • Posicione o receptáculo de modo que os fios vermelhos fiquem por cima.
    • Coloque o terminal anel do cabo do transformador entre a arruela grande de plástico e a porca.
    • Veja se nenhum fio está preso ou desencapado.
  6. Realize os seguintes procedimentos usando as novas peças:
    1. Como colocar o painel frontal.
    2. Instale a barreira de componentes.
    3. Instale a tampa e alça da fonte de alimentação de plasma.
    4. Reconecte o suprimento de gás e o cabo de alimentação.
      A imagem mostra uma imagem explodida da reconexão do receptáculo de desengate rápido.
      1 Terminal anel do transformador
      2 Arruela plástica grande
      3 Porca
