Categorias do processo
As tabelas de corte têm cinco categorias de processo. Cada categoria tem um número de categoria de processo exclusivo (1 a 5) que identifica o desempenho possível quando você seleciona esse processo.
O número da categoria do processo que você seleciona altera a forma como a qualidade e a velocidade de corte são equilibradas. Para obter os melhores resultados, a Hypertherm® recomenda que você selecione o número 1 da categoria de processo sempre que possível. A Categoria 1 representa uma espessura otimizada (ou Espessura principal do processo (PCT)) para o processo de corte com o melhor equilíbrio geral entre qualidade de corte e velocidade de corte.
Essas tabelas identificam os possíveis resultados com diferentes números de categoria de processo.
| Número da categoria do processo | Condição da categoria do processo | Descrição da categoria | Qualidade | Velocidade |
| Categoria 1 | PCT |
Muito boa | Muito boa |
| Categoria 2 | Mais espesso que PCT |
Muito boa a excelente | Menor |
| Categoria 3 | Mais fino que PCT |
Menor | Maior |
| Categoria 4 | Partida pela borda na maioria dos processos |
Boa | Baixa |
| Categoria 5 | Separação |
Muito baixa | Muito baixa |
Em geral, a Hypertherm recomenda processos de correntes menores para obter a melhor qualidade de corte, e processos de maior corrente para obter o melhor corte isento de escória. Quando a velocidade for mais importante do que a qualidade, use um processo de amperagem mais alta. Para obter orientações sobre a seleção do processo, consulte XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instruções de tabelas de corte da XPR) (809830).
| Categoria 1 | PCT |
Muito boa a excelente | Muito boa |
Boa a muito boa | Menor |
Menor | Maior |
| Categoria 4 | Apenas partida pela borda |
Boa | Baixa |
Em geral, a Hypertherm recomenda processos isentos de escória. A escória não ferrosa não é fácil de remover. O sistema de corte a plasma fornece esses processos de corte não ferrosos, mas os processos disponíveis são diferentes para diferentes consoles de conexão de gás: Ar/ar, N2/N2, N2/H2O, F5/N2 e gás de combustível misto/N2. Para obter orientações sobre a seleção do processo, consulte XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instruções de tabelas de corte da XPR) (809830).
