Tipos de aterramento
Ao configurar um sistema de XPR® corte, certifique-se de cumprir os quatro tipos de aterramento: aterramento de serviço, Aterramento de Proteção (PE) aterramento, aterramento de Corrente contínua (CC) energia e Interferência eletromagnética (EMI) aterramento e blindagem.
- Aterramento de serviço
- O aterramento de serviço (também chamado de aterramento de segurança) é o sistema de aterramento que se aplica à tensão de linha de entrada. Ele protege os funcionários contra o perigo de choque elétrico proveniente de qualquer equipamento ou da mesa de corte. Inclui o aterramento de serviço que entra no sistema a plasma e em outros sistemas, tais como o Controle Numérico Computadorizado (CNC) e as transmissões do motor, além do eletrodo de aterramento adicional ligado à mesa de corte. Nos circuitos de plasma, o aterramento é levado do chassi da fonte de alimentação de plasma ao chassi de cada console através dos cabos de interconexão.
- Aterramento PE
- Aterramento PE é o sistema de aterramento dentro do equipamento elétrico. O aterramento PE, que se conecta com o aterramento de serviço, proporciona continuidade elétrica entre o equipamento e o suprimento de Corrente Alternada (CA).
- Aterramento da alimentação CC
- O aterramento da alimentação de CC (também chamado aterramento de corrente de corte ou de obra) é o sistema de aterramento que completa o caminho da corrente de corte da tocha de volta ao sistema de corte a plasma. Ele requer que o cabo positivo do sistema de corte a plasma seja firmemente conectado ao barramento de aterramento da mesa de corte com um cabo de tamanho correto. Ele também requer que as esteiras sobre as quais a peça de trabalho fica tenham bom contato com a mesa e a peça de trabalho.
- Aterramento e proteção EMI
- Aterramento e proteção EMI é o sistema de aterramento que limita a quantidade de EMI emitida pelos sistemas a plasma e de transmissão do motor. Também limita a quantidade de EMI recebida pelo CNC e outros circuitos de controle e medição. As práticas de aterramento descritas nesta seção têm como foco principal o aterramento e proteção EMI.
