Encha o sistema de corte com líquido refrigerante
Use a quantidade e o tipo corretos de mistura de líquido refrigerante para ajudar a evitar danos ao sistema.
  • Calcule a porcentagem correta de propilenoglicol a ser adicionada ao líquido refrigerante pré-misturado Hypertherm® (028872).
  • Consulte Requisitos do líquido refrigerante.
  1. Remova a alimentação do sistema de corte:
    1. Coloque a chave de desligamento da linha na posição desligada (OFF).
    2. Certifique-se de que o indicador Diodo emissor de luz (LED) de alimentação na fonte de alimentação de plasma não esteja aceso.
  2. Certifique-se de que tenha a mistura correta de líquido refrigerante para seu sistema de corte.
  3. Remova a tampa da entrada do reservatório na parte superior da fonte de alimentação de plasma.
    A imagem mostra a localização da entrada do reservatório na fonte de alimentação de plasma XPR170 e XPR300.
  4. Se o líquido refrigerante estiver abaixo da entrada, adicione o líquido refrigerante no reservatório até que o líquido refrigerante esteja na base da entrada.
  5. Instale a tampa no reservatório de líquido refrigerante.
  6. Forneça energia para o sistema de corte:
    1. Coloque a chave de desligamento da linha na posição ligada (ON).
    2. Certifique-se de que a chave liga/desliga remota esteja na posição ligada (ON).
    3. Certifique-se de que o LED verde indicador de alimentação está aceso na fonte de alimentação a plasma.
      Esta imagem mostra o indicador de energia Diodo emissor de luz iluminado.
  7. Use o Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou a interface da web do XPR® para enviar um processo à fonte de alimentação a plasma e iniciar a bomba do líquido refrigerante.
    • Quando você envia um processo, os gases começam a fluir e, após alguns segundos, a bomba do líquido refrigerante começa a funcionar.
    • Se a bomba parar, é necessário purgar o ar para fora do circuito do líquido refrigerante.
    • Use a chave remota de liga/desliga para iniciar e parar a bomba do líquido refrigerante até que a bomba volte a funcionar.
  8. Se necessário, adicione mais líquido refrigerante para encher o reservatório até a base da entrada do reservatório.
Depois de adicionar o líquido refrigerante, use a interface da web do CNC ou XPR para cancelar o código de diagnóstico de líquido refrigerante baixo ou selecionar um processo.
