Controles e tela CNC
Um Controle Numérico Computadorizado (CNC) controla a operação do sistema de corte.
O CNC é dotado das seguintes funções:
- Executa programas de peças a partir do software Desenho Assistido por Computador (CAD) e Manufatura auxiliada por computador (CAM).
- Envia comandos ao sistema de corte por meio de um cabo de interface do CNC (ou conexão sem fio) entre o CNC (ou dispositivo sem fio) e a fonte de alimentação a plasma.
- Adapta-se aos sinais de feedback que recebe do sistema de corte ou do operador.
Alguns comandos, configurações e telas do sistema de corte podem ser vistos e controlados a partir de diferentes telas do CNC.
ODiodo emissor de luz (LED) indicador de energia mostra o status de energia. Todas as outras indicações visuais do desempenho do sistema de corte são exibidas no CNC ou na interface da Web do XPR® .
As interfaces do CNC podem incluir essas telas:
- Tela principal (controle)
- Tela Process setup (Configuração de processo)
- Tela de diagnóstico
- Tela de testes
- Tela da tabela de corte
Nota:
Para obter descrições das telas do CNC, faça referência ao manual de instruções do seu CNC.
Para obter informações sobre como usar o CNC controle da operação do sistema de corte, consulte:
- O manual de instruções do seu CNC
- CNC Communication Protocol (Protocolo de comunicação do CNC) para o sistema de corte XPR (809810)
