Métodos de comunicação para XPR sistema de corte
Há vários métodos de comunicação para operar totalmente o sistema de corte a plasma.
Escolha o método de comunicação mais adequado para seu sistema de corte:
Para informações sobre sinais e protocolos, consulte o CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (10085793) (Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR).
Tabela 1. Requisitos e opções de comunicação
Definir o processo com... 1 Para operar o sistema de corte integralmente... Monitorar com...
Discreto EtherCAT Sem fio (XPRinterface web através de Wi-Fi) RS-422 Ethernet LAN (XPRinterface web através de EthernetLAN)
EtherCAT Obrigatório para liga-desliga remoto 2 Preferencial Alternativa Alternativa Alternativa
Sem fio (XPRinterface web através de Wi-Fi) Obrigatório Alternativa Preferencial Alternativa Alternativa
RS-422 Obrigatório Alternativa Alternativa Preferencial Alternativa
Ethernet LAN (XPRinterface web através de Ethernet), incluindo modo de configuração manual Obrigatório Alternativa Alternativa Alternativa Preferencial
1 O dispositivo que define primeiro um processo controla primeiro a fonte de alimentação a plasma. Se o modo de ajuste manual estiver ativo, o sistema de corte usa automaticamente as configurações do último processo selecionado. Para obter informações sobre como alterar o dispositivo que tem o controle da fonte de alimentação de plasma, consulte Alterar o dispositivo que tem o controle.
2 Entradas separadas são ignoradas quando uma ID de processo é definidaEtherCAT para um sistema de corte que usa uma configuração de fábrica. Fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
Se você usar EtherCATpara definir o processo, o método preferido para monitorarEtherCAT. No entanto, você pode usar o RS-422 serial ou a interface XPR web através de Wi-Fi ou Ethernet LAN para monitorar.
