Use EtherCAT ou serial RS-422 para ativar ou desativar o modo de configuração manual
Execute estas etapas para usar EtherCAT® ou RS-422 serial para ativar ou desativar o modo de programação manual.
Quando o modo de ajuste manual estiver ativado, o sistema de corte usa automaticamente o processo definido no modo de ajuste manual sempre que a energia for fornecida ao sistema de corte e até que esse processo seja cancelado ou alterado.
Se você quiser alterar ou cancelar as configurações, desvios ou modos de detecção para o processo do modo de ajuste manual ativo, faça referência à Seleção de processo.
