Requisitos para o modo de ajuste manual
Estas informações preparam você para usar EtherCAT® o, serial RS-422, Ethernet Rede de área local (LAN)ou a interface XPR® web através de Wi-Fi® ou Ethernet LAN para ativar ou desativar o modo de configuração manual
  • É necessário mover o interruptor ON-OFF remoto da posição ON (Ligado), para a posição OFF (Desligado), para a posição ON (Ligado) novamente se o modo de ajuste manual estiver ativado e o interruptor ON-OFF remoto estiver na posição ON (Ligado) quando a energia for fornecida ao sistema de corte e o código de diagnóstico 648 Waiting for user input (Aguardando entrada do usuário) for exibido na tela.
    Figura 1. Exemplo de informação do código de diagnóstico 648
    Essa imagem mostra um exemplo do código de diagnóstico de informações 648 que ocorre se o modo de ajuste manual estiver ativado e o interruptor remoto ON-off estiver na posição ON (Ligado) quando a energia for fornecida ao sistema de corte.
  • Um processo do modo de ajuste manual será cancelado se você selecionar um novo processo antes que o processo do modo de ajuste manual selecionado anteriormente comece, se a configuração do modo de ajuste manual não estiver correta ou se houver uma atualização de firmware.
