Requisitos para serial RS-422
Essas informações preparam você para conectar a fonte de alimentação de plasma Controle Numérico Computadorizado (CNC) com cabos de série RS-422.
- Para obter um exemplo de um diagrama de sistema, consulte Interface serial RS-422 e discreta multiponto (multi-sistema) (Folha 18 de 23).
- Para ver o endereçamento multiponto (multissistema) serial RS-422, consulte XPR serial RS-422 multi-drop (multi-system) addressing (endereçamento multiponto (multissistema) serial RS-422 XPR) no CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR) (10085793).
- Para informações sobre sinais e protocolos, consulte XPR serial RS-422 communications (Comunicações seriais RS-422 da XPR) e Serial RS-422 e EtherCAT commands (Comandos e comunicações EtherCAT e de serial RS-422) no CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR) (10085793).
- Para usar Controle de tensão do arco (AVC) com um sistema de corte serial RS-422, conecte ao pino 5 e ao pino 6 do J4 na expansão Placa de circuito impresso (PCB) para acessar a tensão do arco estimada. Para obter informações sobre como configurar a escala de saída de tensão do arco e o offset através do RS-422 serial, EtherCAT® , ou da interface XPR® web através do Wi-Fi® , faça referência à Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR (10085793).
- Para obter detalhes sobre a pinagem do cabo, consulte Diagrama de pinos para cabo de interface serial RS-422.
- Para saber o comprimento dos cabos, consulte Cabos de interface serial CNC.
- A Hypertherm® recomenda uma distância mínima de um metro (3,3 pés) entre a fonte de alimentação de plasma e outros componentes do sistema, ou entre a fonte de alimentação de plasma e algum obstáculo.
| 1 | Terminal A (macho) para a fonte de alimentação do plasma (conector serial superior, J12) |
| 2 | Terminal B (macho) para CNC |
