Use o sensor de contato ôhmico
É possível usar o sensor de contato ôhmico interno ou externo. Nenhuma ação é necessária para o sensor de contato ôhmico interno. Para usar o sensor de contato ôhmico externo, faça a seguinte modificação na fiação ôhmica dentro do console TorchConnect™ .
Ao trabalhar com o sensor de contato ôhmico, é útil conhecer as seguintes condições relacionadas aos relés ôhmicos:
  • O relé óhmico está aberto durante a ignição, ao cortar com um processo de água ou quando o interruptor on-OFF remoto estiver na posição OFF.
  • O relé ôhmico é fechado e o contato ôhmico é ativado se nenhuma das condições acima for verdadeira.
  • Com o sensor de contato ôhmico externo, o relé ainda é usado para ajudar a isolar o circuito ôhmico da alta tensão.
  1. Remova a alimentação do sistema de corte:
    1. Coloque a chave de desligamento da linha na posição desligada (OFF).
    2. Certifique-se de que o indicador Diodo emissor de luz (LED) de alimentação no console TorchConnect não esteja aceso.
  2. Desconecte o cabo ôhmico do J3 no Placa de circuito impresso (PCB) ômico do console do TorchConnect.
  3. Conecte o fio ôhmico que você removeu de J3 ao pino 1 de J4.
  4. Remova o plugue da chapa metálica do consoleTorchConnect
    O plugue está abaixo da conexão do cabo da tocha, conforme mostrado.
    Esta imagem mostra o plugue que você deve retirar para acessar o cabo óhmico dentro de um TorchConnect console.
  5. Coloque o circuito externo de detecção óhmica através do orifício na lâmina metálica no TorchConnect console e, em seguida, conecte o circuito externo de detecção óhmica ao pino 2 J4 no PCB.
