Exemplo de sensor de contato ôhmico externo
Se for necessário alterar a fiação no interior do TorchConnect™ console para que você possa usar o sensor de contato ôhmico externo, faça referência à este diagrama de exemplo.
Figura 1. Exemplo de diagrama do sensor de contato ôhmico externo
Esta imagem mostra um exemplo de sentido de contato ôhmico externo.
1 Tocha
2 Fio ôhmico, dentro da tocha e do cabo da tocha
3 Console de TorchConnect
4 Cabo ôhmico, receptáculo da tocha para relé ôhmico
5 Relé ôhmico
6 Cabo ôhmico, relé ôhmico para J4
7 Ôhmico Placa de circuito impresso (PCB)
8 Fio ôhmico, J4 para o suporte motorizado ou circuito ôhmico de terceiros: o pino 1 e o pino 2 estão conectados no PCB ôhmico
9 Suporte motorizado da tocha ou circuito ôhmico externo
10 Conexão Área de Rede do Controlador (CAN)
11 Fio ôhmico, J4 para o suporte motorizado ou circuito ôhmico de terceiros: o pino 1 e o pino 2 estão conectados no PCB ôhmico, uma conexão de terra (obrigatória)
12 Suporte motorizado da tocha ou circuito ôhmico externo
