Use LAN sem fio ou Ethernet para ativar ou desativar o modo de configuração manual
Execute estas etapas para usar a interface XPR® web através de Wi-Fi® ou Ethernet Rede de área local (LAN) para ativar ou desativar o modo de configuração manual.
Você deve ter um dispositivo baseado em computador com tela, um navegador da Web compatível com os padrões da Web mais recentes e acesso sem fio, se estiver usando a interface da web do XPR através do Wi-Fi para conectar.
  1. Realize o procedimento em Use o modo AP para conectar (sem fio) para conectar o dispositivo de configuração sem fio à fonte de energia plasma se estiver usando o wireless para ativar ou desativar o modo de configuração manual.
    Se estiver usando Ethernet para ativar ou desativar o modo de programação manual, execute o procedimento em Use a Ethernet LAN para obter acesso à interface web do XPR.
  2. Vá para a tela Other (Outro).
  3. Escolha Configuração Avançada para acessar o menu de configuração do modo de instalação manual.
  4. Escolha o botão correto para a condição desejada: Ativado ou Desativado.
    Esta imagem mostra um close-up de um botão DISABLE (Desabilitar) na seção Manual Mode Configuration (Configuração do modo manual) em um exemplo de tela OTHER (Outro).
Quando o modo de ajuste manual estiver ativado, o sistema de corte usa automaticamente o processo ativo que foi definido no modo de ajuste manual sempre que a energia for fornecida ao sistema de corte até que esse processo seja cancelado ou alterado.
Realize o procedimento em Seleção de processo se quiser alterar ou cancelar a configuração, o valor de compensação ou o modo de detecção para o processo ativo que foi programado no modo de ajuste manual.
