Use o modo AP para conectar (sem fio)
No Ponto de acesso (AP) modo de AP, cada fonte de alimentação a plasma tem sua própria conexão. Você só pode controlar e se conectar a uma fonte de alimentação a plasma por vez.
Você deve ter um dispositivo baseado em computador com tela, um navegador Web compatível com os padrões mais recentes da Web e acesso sem fio.
  1. Forneça energia para o sistema de corte:
    1. Coloque a chave de desligamento da linha na posição ligada (ON).
    2. Certifique-se de que o indicador Diodo emissor de luz (LED) de alimentação na fonte de alimentação de plasma esteja aceso.
    3. Certifique-se de que a chave remota liga/desliga da fonte de alimentação de plasma esteja definida como ligada (ON).
    4. Se a chave remota liga/desliga redundante estiver instalada, certifique-se de que ela esteja definida como ligada (ON).
  2. No seu dispositivo, vá para o menu de conexões sem fio.
    Esse menu pode ser diferente dependendo do dispositivo.
  3. Selecione XPR® a conexão.
    O nome padrão da conexão é “xpr” + a ID do sistema. A ID do sistema são os últimos quatro dígitos do Controle de acesso à mídia (MAC) endereço. Para obter mais informações sobre a ID do sistema MACe o endereço, consulte Informações da tela da interface da Web.
    Se desejar mudar o nome da conexão ou senha, consulte Alterar as configurações de AP limitado.Tela Other (Outros)
    Esta imagem mostra a conexão sem fio para oXPR
  4. Digite a senha.
    A senha padrão é hypertherm. Se desejar mudar o nome da conexão, consulte Alterar as configurações de AP limitado.Tela Other (Outros)
  5. Abra uma janela do navegador.
  6. Acesse 192.168.1.1/index.html.
  7. Para operar o sistema de corte integralmente, você também deve usar conexão discreta.
  • A fonte de alimentação de plasma está conectada agora.
  • A tela principal da interface da XPR web mostra informações sobre a fonte de energia plasma conectada no canto superior esquerdo.
  • Se a ID do cliente e a ID do operador forem as mesmas no seu dispositivo, você está controlando a fonte de alimentação a plasma e pode definir um processo.
  • Consulte Informações da tela da interface da Web para obter mais informações sobre os menus da interface.
Figura 1. Informações sobre a fonte de alimentação de plasma e a conexão na interface da Web
A fonte de alimentação de plasma e as informações de conexão mostradas na interface da Web.
