Desativar temporariamente a conexão sem fio
Se desejar desativar temporariamente a conexão sem fio, use este procedimento.
| Advertência | |
RISCO DE MORTE DEVIDO A CHOQUE ELÉTRICO
A fonte de alimentação de plasma contém tensões elétricas perigosas que podem causar lesões ou matar. Mesmo se a fonte de alimentação de plasma estiver desligada (OFF), você pode sofrer um choque elétrico sério se a fonte de alimentação a plasma permanecer conectada a uma tomada elétrica.
Tenha muito cuidado ao executar tarefas de diagnóstico ou manutenção quando a fonte de alimentação de plasma continuar conectada à alimentação elétrica, e a tampa externa ou os painéis tiverem sido removidos. Qualquer trabalho que exija a remoção da tampa externa ou dos painéis da fonte de alimentação de plasma deve ser realizado por um técnico qualificado. Consulte o Safety and Compliance Manual (Manual de Segurança e de Conformidade) (80669C) para mais informações de segurança.
Remova a alimentação do sistema de corte:
- Coloque a chave de desligamento da linha na posição desligada (OFF).
- Certifique-se de que o indicador Diodo emissor de luz (LED) de alimentação na fonte de alimentação de plasma não esteja aceso.
- Se usado, certifique-se de retirar a entrada de energia alternada de 24 VCC da Placa de circuito impresso (PCB) do controle principal.
- Remova o painel (do lado do controle) da fonte de alimentação de plasma.
Na PCB de controle principal, coloque a posição 4 da chave DIP S3 na posição ligada (ON).
Isso desativará a conexão sem fio.
- Instale o painel do lado do controle da fonte de alimentação de plasma.
Forneça energia para o sistema de corte:
- Coloque a chave de desligamento da linha na posição ligada (ON).
- Certifique-se de que o indicador de energia LED na fonte de alimentação de plasma esteja aceso.
- Se usada, certifique-se de que a entrada de energia alternada de 24 VCC seja fornecida à PCB de controle principal.
