Reinicie o módulo sem fio
É possível cometer erros ao configurar o módulo sem fio. Use este procedimento para definir as configurações padrão do módulo sem fio.
  1. Remova a alimentação do sistema de corte:
    1. Coloque a chave de desligamento da linha na posição desligada (OFF).
    2. Certifique-se de que o indicador Diodo emissor de luz (LED) de alimentação na fonte de alimentação de plasma não esteja aceso.
  2. Se usado, certifique-se de retirar a entrada de energia alternada de 24 VCC da Placa de circuito impresso (PCB) do controle principal.
  3. Remova o painel (do lado do controle) da fonte de alimentação de plasma.
  4. Coloque a posição 4 na chave DIP S3, localizada na PCB de controle principal, na posição ligada (ON).
    Essa medida desativará a conexão sem fio.
    ajuste a posição 4 da chave DIP S3 para a posição ligada (ON).
  5. Instale o painel do lado do controle da fonte de alimentação de plasma.
  6. Forneça energia para o sistema de corte:
    1. Coloque a chave de desligamento da linha na posição ligada (ON).
    2. Certifique-se de que o indicador de energia LED na fonte de alimentação de plasma esteja aceso.
  7. Se usada, certifique-se de que a entrada de energia alternada de 24 VCC seja fornecida à PCB de controle principal.
  8. Espere um minuto.
  9. Remova a alimentação do sistema de corte:
    2. Certifique-se de que o indicador LED de alimentação na fonte de alimentação de plasma não esteja aceso.
  10. Se usado, certifique-se de retirar a entrada de energia alternada de 24 VCC da PCB do controle principal.
  11. Coloque a posição 4 na chave DIP S3, localizada na PCB de controle principal, na posição desligada (OFF).
    Essa medida ativará a conexão sem fio.
  12. Instale o painel do lado do controle da fonte de alimentação de plasma.
  13. Forneça energia para o sistema de corte:
  14. Se usada, certifique-se de que a entrada de energia alternada de 24 VCC seja fornecida à PCB de controle principal.
  15. Espere 2 minutos.
O módulo sem fio agora está definido com as configurações padrão de fábrica.
