Passe a extremidade A do cabo discreto pelo orifício na parte inferior do compartimento traseiro da fonte de alimentação de plasma.
Conecte o J14 e o J19 a seus respectivos conectores na placa de controle Placa de circuito impresso (PCB) na fonte de alimentação a plasma.
Conecte o terminal B do cabo discreto ao CNC.
Certifique-se de que o fio blindado que conecta a extremidade B do cabo discreto ao aterramento do CNC chassi esteja instalado corretamente.
Passe a extremidade A do cabo discreto para expansão PCB pelo orifício na parte inferior do compartimento traseiro da fonte de alimentação de plasma.
Conecte a extremidade A do cabo discreto para a expansão PCB ao conector J4 na expansão PCB.
Conecte a extremidade B do cabo discreto para a expansão PCB ao aterramento do CNC chassi.
Certifique-se de que o fio blindado que conecta a extremidade B do cabo discreto para a expansão PCB ao CNC chassi esteja instalado corretamente.
Instale o painel traseiro da fonte de alimentação a plasma.
Figura 1. Conecte o cabo discreto à fonte de alimentação do plasma
1
Cabos discretos do CNC
2A
Porta Rede de área local (LAN) Ethernet
2B
Conector de PCB expansão: Necessários para o recurso remoto redundante liga-desliga, entrada de alimentação alternativa de 24 VCC e saída analógica de tensão de arco estimada.
