Pinagem do cabo discreto para PCB de expansão
Use esta tabela para identificar os sinais, os números dos pinos e as cores dos fios no cabo de interface com conectores discretos para a expansão Placa de circuito impresso (PCB).
Tabela 1. Pinagem do cabo discreto para PCB de expansão
Terminal A
Número do pino Entrada/saída Sinal Função Cor do fio
1 Entrada ALT 24 VCC + (+24 VCC)1 A alimentação externa de 24 VCC permite que as comunicações para o controle PCB e o fieldbus continuem quando a alimentação trifásica estiver DESLIGADA. Vermelho
2 Entrada ALT 24 VCC - (GND)1 Preto
3 Entrada R_RMT_ON-OFF + (24 VCC)2 Ambos os sinais são necessários para que a fonte de alimentação de plasma funcione com o recurso liga/desliga remoto redundante. Branco
4 Entrada R_RMT_ON-OFF - (RTN)2 Preto
5 Saída Tensão de arco estimada de saída OUT + (0 V – 10 V)3 A saída de tensão de arco estimada (0 VCC - 10 VCC) está disponível para que os controladores de altura da tocha funcionem. Verde
6 Saída Tensão de arco estimada de saída OUT - (GND)3 Preto
Blindagem Blindagem geral dos cabos. O cabo blindado está conectado ao CNC aterramento do chassi. Fio desencapado
1 São necessários 24 VCC (500 mA) e retorno (GND) do Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou do dispositivo de controle para a expansão PCB para que os 24 VCC alternativos funcionem.
2 24 VCC (50 mA) e retorno (GND) do dispositivo de controle CNC ou para a expansão PCB são necessários para que o controle remoto on-off redundante para o controle principal PCB funcione. Hypertherm® recomenda o uso de um cabo separado entre a entrada remota liga-desliga e o controle principal PCB.
3 Saída analógica de tensão do arco estimada (0 V — 10 V). A proporção padrão é 30:1. Para obter informações sobre como usar a interface da XPR® web para alterar a relação de tensão e o offset, faça referência à Use a interface da web da XPR para alterar a escala de saída da tensão do arco. Para obter informações sobre como usar o RS-422 serial ou EtherCAT para alterar a relação de tensão e o deslocamento, faça referência à Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR (10085793).
