Conectar a alimentação elétrica ao sistema de corte
Conectar o cabo de alimentação principal à fonte de alimentação de plasma. Certifique-se de que a chave de desconexão da linha esteja na posição DESLIGADA. Use os códigos de cores aplicáveis para os fios do cabo de alimentação principal.
É necessário fornecer cabo de alimentação principal para seu sistema de corte. Selecione um que esteja em conformidade com os códigos locais e todos os regulamentos e requisitos de energia de entrada. Consulte Requisitos gerais da alimentação de entrada.
A distância do receptáculo em relação à caixa principal também pode afetar os requisitos de tamanho do cabo de alimentação principal. Para obter informações sobre as normas na sua região e os requisitos para seu local, converse com um eletricista licenciado.
  1. Certifique-se de que a chave de desconexão da linha esteja na posição DESLIGADA e permaneça na posição desligada (OFF) até que todas as etapas de instalação sejam concluídas.
  2. Conecte o cabo de alimentação principal à fonte de alimentação do plasma, conforme mostrado.
    1. Conecte o cabo de aterramento (PE) do cabo de alimentação principal ao terminal de aterramento do TB1.
    2. Conecte os cabos W, V e U do cabo de alimentação principal aos terminais TB1 correspondentes.
    Figura 1. Cor dos fios do cabo de alimentação principal e localização dos terminais
    A imagem mostra a cor do cabo U, V, W e GND e a localização do terminal.
    Código de cores para fios e cabos na América do Norte Código de cores para fios e cabos na Ásia, Europa e na maioria das regiões fora da América do Norte
    1 Terminal TB1 – –
    2 U Preto Preto
    3 V Branco Azul
    4 W Vermelho Marrom
    5 GND (PE) (condutor de proteção)Símbolo do cabo de aterramento Verde e amarelo Verde e amarelo
  3. Cumpra os códigos elétricos nacionais e locais para conectar os cabos de alimentação W, V e U do cabo de alimentação principal à chave de desconexão de linha.
