Use essas informações para instalar os diferentes componentes do sistema.
Esta lista de verificação resume as principais etapas da instalação. Você pode usá-la para registrar sua conclusão. Para obter informações completas, consulte auc1699974626495_00004.html.
Os componentes do sistema que estão corretamente aterrados podem proteger os operadores e os equipamentos de tensões perigosas. Aterre os componentes do sistema depois que eles estiverem em posição e antes de conectar as mangueiras, os cabos e os condutores.
Antes de instalar as mangueiras, os cabos e os condutores, desenrole-os e examine-os.
Use estas informações para conectar as mangueiras, os cabos e os condutores à fonte de alimentação de plasma.
Use estas informações para conectar as mangueiras, os cabos e os condutores ao console de conexão de gás.
Use essas informações para conectar o console de conexão de gás Core™ CorePlus™ ou.
Essas etapas de instalação servem para o console de conexão de gás VWI™ ou OptiMix™ .
Cumpra todos os requisitos de segurança ao instalar e conectar os gases de alimentação do sistema de corte a plasma. Por exemplo, use protetores contra flashback, libere os gases com um sistema de exaustão e aperte as mangueiras conforme especificado para diferentes dimensões de mangueira.
Use essas informações para instalar o conjunto do cabo da tocha no receptáculo da tocha. Para facilitar a instalação, certifique-se de que as conexões sejam feitas na mesma sequência destas etapas.
Certifique-se de usar os comprimentos corretos dos cabos para obter a melhor qualidade de corte e a maior vida útil dos consumíveis.
Pode ser necessário remover a tocha e as peças consumíveis para substituição, manutenção ou solução de problemas.
Certifique-se de que a tocha esteja instalada corretamente no receptáculo da tocha.
Instale a tocha no suporte de montagem da tocha. Certifique-se de que esteja nivelado em todas as direções e, em seguida, aperte os parafusos do suporte.
Veja se os consumíveis estão instalados corretamente na tocha.
Conectar o cabo de alimentação principal à fonte de alimentação de plasma. Certifique-se de que a chave de desconexão da linha esteja na posição DESLIGADA. Use os códigos de cores aplicáveis para os fios do cabo de alimentação principal.
