Coloque a fonte de alimentação de plasma em sua devida posição
A fonte de alimentação de plasma pesa até 590 kg (1.300 lb), com base na configuração da tensão. Ele deve ser levantado e movido com cuidado para evitar ferimentos ou danos.
EQUIPAMENTOS PESADOS PODEM CAUSAR LESÕES SÉRIAS SE CAÍREM — LEVANTE COM CUIDADO
Ao levantar ou mover um componente pesado:
Remova todos os cabos, fios e outros possíveis obstáculos que possam ficar presos no componente.
Use somente equipamentos de elevação que possam levantar e apoiar o componente com segurança.
Se você usar o olhal de elevação para levantar o componente, levante somente esse componente. Não ultrapasse a especificação máxima do olhal de levantamento.
Se usar uma empilhadeira, use uma com garfos que se estendam por toda a parte inferior do componente. A parte inferior do componente tem ranhuras para empilhadeiras. Não deixe de usá-los.
Coloque cuidadosamente a fonte de alimentação de plasma na posição correta. Não a deixe cair de nenhuma altura.
Certifique-se de que o equipamento que você usa para levantar e mover componentes pesados do sistema tenha esses recursos e capacidades:
Garfos da empilhadeira
Os garfos da empilhadeira devem ser longos o suficiente para suportar totalmente e se estender ao longo de toda a parte inferior do componente do sistema e devem ser classificados para suportar seu peso.
Equipamento de elevação
O equipamento de elevação deve ser classificado para suportar o peso do componente do sistema.
Use equipamentos aprovados com velocidades lentas para equilibrar, levantar, mover e colocar a fonte de alimentação de plasma em uma posição que obedeça aos requisitos da configuração do sistema de corte e do tipo de fonte de alimentação de plasma.
