Coloque o console TorchConnect na posição
Há três opções para colocar o TorchConnect™ console em posição. A localização de fábrica para os suportes de montagem fica no painel inferior do console. No entanto, você pode mover os suportes para a extremidade ou para a lateral.
  1. Coloque o console TorchConnect em uma posição que obedeça aos requisitos da configuração do seu sistema de corte.
    Se tiver dúvidas sobre a posição a ser usada ou como instalar o console, Fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
  2. Use os suportes de montagem na parte inferior ou no painel lateral do TorchConnect console para colocar o console em posição, como mostrado.
    As imagens a seguir mostram as três opções para colocar o consoleTorchConnect:
    Figura 1. As três opções para colocar o console TorchConnect em posição
    Esta imagem mostra as três opções para colocar o TorchConnect console em posição: inferior, final e lateral.
    1 Base
    2 Fim
    3 Lateral
    Figura 2. Localizações e dimensões do suporte de montagem para a posição no painel inferior
    Localizações e dimensões do suporte de montagem para a posição no painel inferior.
    1 83,41 mm (3,28 pol.)
    2 339,85 mm (13,38 pol.)
    3 135 mm (5,31 pol.)
    4 6,35 mm (0,25 pol)
    Figura 3. Locais e dimensões do suporte de montagem para a posição no painel lateral
    Localizações e dimensões do suporte de montagem para a posição no painel lateral
