Instalar o conjunto do cabo da tocha no receptáculo da tocha
Use essas informações para instalar o conjunto do cabo da tocha no receptáculo da tocha. Para facilitar a instalação, certifique-se de que as conexões sejam feitas na mesma sequência destas etapas.
- Desenrole aproximadamente 2 metros da extremidade da tocha do conjunto do cabo da tocha.
- Coloque o anel da tocha na extremidade do conector da tocha.
Coloque a guia de montagem da tocha na extremidade da tocha no conjunto do cabo da tocha.
Ajuste a guia de montagem conforme necessário para obter um bom acesso às extremidades do conector.
Alinhe os conectores no conjunto do cabo da tocha e no receptáculo da tocha.
1 Arco piloto 2 Ôhmico 3 Retorno do líquido refrigerante 4 Válvula de plasma 5 Linha de plasma A, preta 6 Suprimento de líquido refrigerante, verde 7 Gás de proteção, azul 8 Linha de plasma B, amarela Nota:O bom alinhamento mantém as conexões torcidas em um nível mínimo. As conexões torcidas podem causar restrições de gás ou líquido refrigerante que diminuem a vida útil dos consumíveis ou causam má qualidade de corte.
Conecte os conectores no conjunto do cabo da tocha e no receptáculo da tocha:
Conecte o arco piloto.
Mantenha essa conexão solta por enquanto. Você pode apertá-lo totalmente depois que a instalação da mangueira de retorno do líquido refrigerante estiver concluída. Se você apertar totalmente antes do retorno do líquido refrigerante, será difícil fazer outras conexões. Use seus dedos para apertar a conexão, não use ferramentas.
Conecte o cabo Ôhmico.
Instale a mangueira de retorno do líquido refrigerante e use duas chaves para apertar a porca com 16,3 N∙m -19,0 N∙m.
Depois de instalar a mangueira de retorno do líquido refrigerante, aperte totalmente o arco piloto e os conectores do cabo ôhmico.
Conecte a válvula de plasma.
Empurre a mangueira da Linha de Plasma A no conector até que ela pare, aproximadamente 13 mm.
Essa é uma conexão de encaixe. Certifique-se de que a mangueira esteja totalmente inserida e que a marca de inserção não esteja mais visível.
Empurre a mangueira de suprimento de líquido refrigerante no conector até que ela pare, aproximadamente 13 mm.
Empurre a mangueira de gás de proteção no conector até que ela pare, aproximadamente 13 mm.
Empurre a mangueira da Linha de Plasma B no conector até que ela pare, aproximadamente 13 mm.
Como instalar a capa isolante da tocha:
- Use uma chave inglesa para manter a tocha estável.
- Desloque a capa isolante da tocha em direção à tocha.
Use suas mãos para apertar a conexão da capa isolante da tocha.
Nota:
Não aperte demais a luva isolante da tocha.
Coloque o anel na posição correta na extremidade da tocha do cabo da tocha:
- Desloque o anel em direção à extremidade da tocha do cabo da tocha completo.
Aperte o grampo para mangueiras que segura o anel no lugar.
