Consulte a etiqueta que mostra os símbolos e os conectores na parte traseira da fonte de alimentação de plasma.
Figura 1. Exemplo de etiqueta que mostra os símbolos e conectores na parte traseira da fonte de alimentação de plasma
1
Conexão de saída do EtherCAT®
2
Conexão de entrada do EtherCAT
3
Conexão RS-422
4
Conexão RS-422
5
Conexão Área de Rede do Controlador (CAN)
6
Controle Numérico Computadorizado (CNC) discreto
7
Porta Rede de área local (LAN) Ethernet
8
Conector de Placa de circuito impresso (PCB) expansão: Necessários para o recurso remoto redundante liga-desliga, entrada de alimentação alternativa de 24 VCC e saída analógica de tensão de arco estimada.
9
Conexão de alimentação
10
Conexão do cabo negativo
11
Sem conexão
12
Coletor do arco piloto
13
Suprimento de líquido refrigerante (verde)
14
Retorno do líquido refrigerante (vermelho)
15
Orifício de passagem do arco piloto
16
Orifício de passagem da conexão negativa
17
Orifício de passagem da conexão positiva
Use este orifício de roteamento para os seguintes cabos: energia, RS-422, CNC discreto, EtherCAT-entrada, EtherCAT-saída, LAN cabo Ethernet com PCB cabo de expansão, e CAN.
Conecte o cabo do arco piloto à fonte de alimentação de plasma a partir do console de conexão de gás.
Aperte cada porca até encaixar.
Nota:
O conjunto de mangueiras do líquido refrigerante inclui uma mangueira de fornecimento do líquido refrigerante com faixas verdes e uma mangueira de retorno do líquido refrigerante com faixas vermelhas.
Conecte o cabo de alimentação de 120 VCA à fonte de alimentação de plasma a partir do console de conexão de gás.
Verifique se a conexão está apertada.
Nota:
É necessário pelo menos um cabo de alimentação de 120 VCA para todos os sistemas de corte. Alguns sistemas de corte usam um cabo de alimentação de 120 VCA e um cabo de alimentação de 220 VCA.
