Requisitos gerais da alimentação de entrada
As chaves, os fusíveis e os cabos fornecidos por você devem estar em conformidade com todos os códigos e requisitos elétricos nacionais e locais aplicáveis e devem ser instalados por um eletricista credenciado.
| Advertência | |
Na função de instalador ou usuário, você é responsável pelo fornecimento de todos os disjuntores, fusíveis de retardo e cabos de alimentação necessários para a instalação e operação do sistema de corte no local da instalação.
Os requisitos gerais de alimentação de entrada estão na tabela a seguir. Para requisitos específicos para chaves, fusíveis e cabos, consulte Requisitos da chave de desconexão de linha, Requisitos do disjuntor ou do fusível e Requisitos do cabo de alimentação principal.
| Código do produto | Tensão de entrada | Fase | Corrente nominal de entrada na saída de kW | Tamanho recomendado do fusível de tempo de retardo | Tamanho recomendado do cabo de alimentação principal 90 °C (194 ºF) 1 | Alimentação |
| 078620 | 200 VCA | 3 | 218 A | 250 A | 141,3 mm2 (4/0 AWG) 2 | 75,4 kVA |
| 078621 | 208 VCA | 209 A | 250 A | 141,3 mm2 (4/0 AWG) 2 | ||
| 078622 | 220 VCA | 198 A | 250 A | 141,3 mm2 (4/0 AWG) 2 | ||
| 078623 | 240 VCA | 181 A | 225 A | 111.9 mm2 (3/0 AWG) 2 | ||
| 078624 | 380 VCA | 115 A | 150 A | 53,5 mm2 (AWG 1/0) 2 | ||
| 078625 | 400 VCA | 109 A | 150 A | 70,5 mm2 (1/0 AWG) 2 | ||
| 078626 | 415 VCA | 105 A | 125 A | 43,2 mm2 (2 AWG) | ||
| 078627 | 440 VCA | 99 A | 125 A | 43,2 mm2 (2 AWG) | ||
| 078628 | 480 VCA | 91 A | 110 A | 34,3 mm2 (3 AWG) | ||
| 078629 | 600 VCA | 73 A | 90 A | 27,3 mm2 (4 AWG) | ||
1 *Os requisitos para AWG devem cumprir com a versão mais recente do US National Electric Code (Código Nacional de Eletricidade dos EUA, na América do Norte) ou com os requisitos mais recentes para cabeamento e instalações (baseados nos códigos da sua localidade). A tabela é apenas para referência: os requisitos para o seu local podem ser diferentes. Cumpra todos os códigos elétricos nacionais e locais de sua localidade. 2 As diferenças nos diâmetros de seção transversalmm2dependem das variações de fios de cada cabo. | ||||||
O prensa-cabo do cabo de alimentação de entrada fornecido com a fonte de alimentação a plasma tem o tamanho adequado. Fale com um eletricista licenciado para certificar-se de que o tamanho e o comprimento do cabo de alimentação principal estejam de acordo com os códigos de sua localidade.
