Etapas do relé de alta tensão no circuito ôhmico
Durante processos úmidos – por exemplo, N2/H2O – a água pode agir como um caminho de corrente para o circuito de sensor ôhmico.
Para evitar qualquer passagem de corrente para a Placa de circuito impresso (PCB) ôhmica, o sistema de corte automaticamente abre o relé de alta tensão e desativa o circuito de sensor ôhmico.
Está disponível o sensoriamento ôhmico para o processo de N2/H2O nos sistemas de corte com o firmware de revisãoL ou posterior. É necessária a força crítica quando o processo de N2/H2O for subaquático.
Durante processos secos, o sistema de corte fecha o relé de alta tensão e ativa o circuito de sensor ôhmico (exceto durante partidas de alta frequência).
