Use as IDs de processo para obter as configurações ideais
Para obter automaticamente as configurações recomendadas, selecione a ID do processo que se alinha com seu aplicativo de corte.
Ao selecionar uma IDde processo a partir do Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou da interface da web do XPR® , você automaticamente recebe as configurações otimizadas que a Hypertherm® recomenda para esse processo.
As configurações otimizadas são fruto de testes de laboratório Hypertherm abrangentes. Devido a diferenças nos sistemas de corte, metais e consumíveis, pode ser necessário ajustar as configurações. Entretanto, na maioria das condições, é possível obter os melhores resultados quando você usa as configurações padrão que vêm com uma ID de processo.
- Vá para a tela de seleção de processo no CNC ou na tela Operate (Operação) na interface do da webXPR.
Selecione a ID do processo:
Se nenhum dos processos forem satisfatórios:
- Selecione um processo disponível que seja quase o mesmo.
- Envie o comando ou os comandos de deslocamento necessários para ajustar a configuração ou as configurações conforme necessário.
Em algumas condições, pode ser necessário um processo de corte incomum. Fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
