Categorias do processo
As tabelas de corte têm cinco categorias de processo. Cada categoria tem um número de categoria de processo exclusivo (1 a 5) que identifica o desempenho possível quando você seleciona esse processo.
O número da categoria do processo que você seleciona altera a forma como a qualidade e a velocidade de corte são equilibradas. Para obter os melhores resultados, a Hypertherm® recomenda que você selecione o número 1 da categoria de processo sempre que possível. A Categoria 1 representa uma espessura otimizada (ou Espessura principal do processo (PCT)) para o processo de corte com o melhor equilíbrio geral entre qualidade de corte e velocidade de corte.
Essas tabelas identificam os possíveis resultados com diferentes números de categoria de processo.
Tabela 1. Opções de processo e resultados possíveis para aço-carbono
Número da categoria do processo Condição da categoria do processo Descrição da categoria Qualidade Velocidade
Categoria 1 PCT
  • O processo equilibra melhor a velocidade e a qualidade do corte.
  • O processo é otimizado para essa espessura.
  • Os cortes frequentemente não apresentam impurezas.
Muito boa Muito boa
Categoria 2 Mais espesso que PCT
  • O processo é uma boa opção quando a qualidade da borda é mais importante do que a velocidade.
  • É possível que haja escória de baixa velocidade.
Muito boa a excelente Menor
Categoria 3 Mais fino que PCT
  • O processo é uma boa opção quando a velocidade é mais importante do que a qualidade da borda.
Menor Maior
Categoria 4 Partida pela borda na maioria dos processos
  • Início da borda para a maioria dos processos
  • É possível a formação de escória espessa e de baixa velocidade.
Boa Baixa
Categoria 5 Separação
  • Essa é a espessura máxima para esses processos.
  • É necessário um início pela borda.
  • As velocidades de corte podem ser muito lentas.
  • A qualidade do corte pode ser áspera.
  • É possível obter muita escória.
  • Técnicas de corte em metal espesso podem ser necessárias.
  • Existe o risco de que as tensões necessárias para o corte de separação possam impedir que o sistema opere em um ciclo de trabalho de 100% com intervalos de corte prolongados.
Muito baixa Muito baixa
Nota:
Em geral, a Hypertherm recomenda processos de correntes menores para obter a melhor qualidade de corte, e processos de maior corrente para obter o melhor corte isento de escória. Quando a velocidade for mais importante do que a qualidade, use um processo de amperagem mais alta. Para obter orientações sobre a seleção do processo, consulte XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instruções de tabelas de corte da XPR) (809830).
Tabela 2. Opções de processo e possíveis resultados para materiais não ferrosos
Categoria 1 PCT
  • Quando possível, selecione a Categoria 1 para obter a melhor qualidade e velocidade de borda, com o mínimo de impurezas.
Muito boa a excelente Muito boa
  • Na maioria das condições, é possível obter bordas de corte quadradas com bordas superiores afiadas.
  • É possível obter uma cor de borda mais escura com o aço inoxidável.
  • É possível que haja alguma escória.
Boa a muito boa Menor
  • Selecione a Categoria 3 quando a velocidade for mais importante do que a qualidade da borda.
Menor Maior
Categoria 4 Apenas partida pela borda
  • É possível que haja escória espessa.
Boa Baixa
Nota:
Em geral, a Hypertherm recomenda processos isentos de escória. A escória não ferrosa não é fácil de remover. O sistema de corte a plasma fornece esses processos de corte não ferrosos, mas os processos disponíveis são diferentes para diferentes consoles de conexão de gás: Ar/ar, N2/N2, N2/H2O, F5/N2 e gás de combustível misto/N2. Para obter orientações sobre a seleção do processo, consulte XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instruções de tabelas de corte da XPR) (809830).
