Fonte de alimentação de plasma - peças de reposição recomendadas
A Hypertherm® recomenda que você mantenha essas peças disponíveis para a fonte de alimentação do plasma.
| Código do produto | Descrição | Designador | Quantidade |
| 428810 | Filtro de tratamento do fluido de proteção | – | 1 |
| 027005 | Filtro do líquido refrigerante (fino) | – | 1 |
| 006113 | Válvula de retenção do líquido refrigerante | – | 1 |
| 229640 | Fonte de alimentação: 88 VCA — 264 VCA a 24 VCC | PS1 | 1 |
| 229671 | Fonte de alimentação: 88 VCA — 264 VCA a 48 VCC, 600 W | PS2 | 1 |
| 10085251 | Conjunto do chopper | Chopper 1 | 1 |
| 10084334 | Kit: XPR® conjunto de controle Placa de circuito impresso (PCB) principal e etiqueta sem fio | PCB1 | 1 |
| 10081573 | Kit: Entrada/Saída (E/S) PCB | PCB5 | 1 |
| 141384 | Distribuição de alimentação do ventiladorPCB | PCB6 | 1 |
| 428893 | Distribuição de alimentação PCB | PCB7 | 1 |
| 10084820 | Fusível: 15 A, 250 VCA, retardo de tempo (na PCB7) | F1, F2 | 2 |
| 108709 | Fusível: 10 A, 250 VCA, retardo de tempo (na PCB7) | F3 | 1 |
| 208397 1 | Fusível: 15 A, 600 V, Classe R (usado em 200 V, 208 V, 220 V, 240 V) | F1, F2 | 2 |
| 208395 1 | Fusível: 8 A, 600 V, Classe R (usado em 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V) | 2 | |
| 003277 | Relé do arco piloto: 24 VCC, bobina, contatos de 60 A 28 VCC | CR1 | 1 |
| 229697 | Conjunto do contator de entrada: 80 A, IEC AC-3, trifásico, 120 VCA | IN_CON | 1 |
| 003276 1 | Contator principal (200 V, 208 V, 220 V, 240 V) | M_CON | 1 |
| 429060 1 | Conjunto do contator principal (380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V) | 1 | |
1 Selecione a peça que tem a tensão correta para o seu sistema de corte e local de trabalho. | |||
