Requisitos do regulador para gases de suprimento
É importante escolher o regulador ou reguladores de gás corretos para as condições do local de instalação. Um regulador de gás deve ser compatível com os gases usados e apropriado para as condições climáticas. Por exemplo, certos reguladores são recomendados para faixas específicas de temperatura. O tipo de gás (gás cilíndrico, gás de linha ou gás liquefeito) e a pressão e o fluxo da distribuição de gás também podem influenciar a escolha do regulador.
Ajuste de gás de estágio único:
  • Reduz a pressão do gás de origem para a pressão de distribuição necessária em uma única etapa.
  • Não está sujeito a um controle rígido da pressão de distribuição.
  • É uma boa opção para aplicações genéricas e onde as flutuações na pressão do gás de origem são pequenas.
Ajuste de gás de dois estágios:
  • Reduzem a pressão do gás de origem para a pressão de distribuição necessária em duas etapas. O ajuste de dois estágios usa dois reguladores de estágio único. O primeiro regulador reduz a pressão para aproximadamente três vezes a pressão de distribuição máxima. O segundo regulador reduz a pressão para a pressão de distribuição necessária.
  • São uma boa opção para aplicações que requerem uma pressão de distribuição consistente e onde as flutuações há grandes flutuações na pressão do gás de origem.
Seu fornecedor de gás pode recomendar o melhor regulador de gás, ou reguladores, para as condições na sua localidade.
Nota:
As regulamentações locais e o tipo de gás que é usado podem influenciar as conexões de gás de entrada recomendadas para o console de conexão de gás. Consulte a tabela a seguir.
Tabela 1. Tamanhos recomendados para conexões de gás
Tipo de conexão Dimensões
N2 / Argônio 5/8 pol. - 18, RH interno (gás inerte) “B”
Ar 9/16 pol. - 18, JIC nº 6
F5 / H2 9/16 pol. - 18, LH (gás combustível) “B”
O2 9/16 pol. - 18, RH (oxigênio)
