Símbolos do diagrama de fiação
Esses símbolos são usados nos diagramas de fiação para representar elementos do sistema de corte a plasma e da tocha.
Bateria |
Braçadeira de aterramento |
Receptáculo |
Capacitor, polarizado |
Aterramento, chassi |
Relé, bobina |
Capacitor, não polarizado |
Aterramento, terra |
Relé, normalmente fechado |
Capacitor, passagem |
Transistor bipolar de comporta isolada (IGBT) |
Relé, normalmente aberto |
Disjuntor |
Indutor |
Relé, estado sólido,CA |
Proteção coaxial |
Diodo emissor de luz (LED) |
Relé, estado sólido,CC |
Sensor de corrente |
Lâmpada |
Relé, estado sólido |
MOV |
Resistor |
Fonte CCCC |
Pino |
SCR |
Diodo |
Soquete |
Blindagem |
Travamento da porta |
Plugue |
Shunt |
Ventilador |
Transistor PNP |
Centelhador |
LC de passagem |
Potenciômetro |
Chave, fluxo |
FiltroCA |
Botão de pressão, normalmente fechado |
Chave, nível, normalmente fechada |
Fusível |
Botão de pressão, normalmente aberto |
Chave, pressão, normalmente fechada |
Chave, pressão, normalmente aberta |
Tempo de retardo aberto, Normalmente aberto/desligado |
Válvula, solenoide |
Chave, 1 pólo, 1 posição |
Tempo de retardo aberto, NF/ligado |
Fonte de tensão |
Chave, 1 pólo, 2 posições |
Tempo de retardo fechado, NA/desligado |
Diodo Zener |
Chave, 1 pólo, 2 posições, centrodesligado |
Transformador | ||
Chave, temperatura, normalmente fechada |
Transformador, núcleo de ar | ||
Chave, de temperatura, normalmente aberta |
Transformador, bobina | ||
Bloco de terminal |
Triac | ||
Tempo de retardo fechado, NF/desligado |
Fonte de VCA |
Símbolos da tocha
- Eletrodo
- Bico
- Blindagem
- Tocha
- TochaHyDefinition
