Retire o líquido refrigerante velho do sistema
Esvazie o reservatório, o trocador de calor, a mangueira e o alojamento do filtro. Use ar comprimido para remover os resíduos de detergente. Se necessário, trocar o filtro do líquido refrigerante e a tela da bomba. Limpe todas as peças e procure detritos antes de conectar a mangueira.
  1. Retire o painel do lado direito (lado do resfriamento líquido) da fonte de energia plasma.
    Esta imagem mostra o painel lateral de resfriamento por líquido (direito) retirado.
  2. Retire o líquido refrigerante velho do reservatório de líquido refrigerante:
    1. Conecte o tubo de drenagem fornecido (10083915) ao encaixe de drenagem na parte inferior do reservatório de líquido refrigerante
    2. Mantenha a tampa na entrada do reservatório de líquido refrigerante para reduzir temporariamente o fluxo do líquido refrigerante.
    3. Coloque a outra extremidade do tubo em um recipiente vazio que contenha o volume total aproximado de líquido refrigerante para o seu sistema de corte.
    4. Mova a válvula para a conexão de drenagem para a posição aberta.
    5. Retire a tampa do reservatório do líquido refrigerante para permitir que o fluxo do líquido refrigerante comece.
  3. Para remover o líquido refrigerante antigo do trocador de calor:
    1. Mantenha uma extremidade do tubo de drenagem conectada ao encaixe de drenagem e a outra extremidade do tubo de drenagem no recipiente.
    2. Desconecte a mangueira de retorno de líquido refrigerante (vermelha) da conexão de retorno do líquido refrigerante (vermelha) na parte traseira da fonte de alimentação de plasma.
    3. Conecte ar comprimido (máximo de 6,89 bar/100 psi) à conexão de retorno do líquido refrigerante (vermelho, vermelho grande).
    4. Use o ar comprimido por não mais do que 30 segundos para levar todo o líquido refrigerante de volta para o reservatório e para o invólucro do filtro.
      Nos componentes do sistema, é necessário que o líquido refrigerante lubrifique superfícies giratórias. Se o fluxo de ar durar mais de 30 segundos, pode retirar muito líquido refrigerante e ter um mau efeito na lubrificação.
    5. Deixe a mangueira de retorno do líquido refrigerante (faixa vermelha) desconectada.
  4. Retire o líquido refrigerante velho do reservatório de líquido refrigerante:
    1. Coloque um recipiente sob o plugue da bomba do líquido refrigerante.
    2. Retire o plugue e a tela da bomba de líquido refrigerante.
      Esta imagem mostra o plugue da bomba e a tela retirados.
  5. Limpe e examine a tela da bomba de líquido refrigerante e o anel retentor no plugue da bomba de líquido refrigerante:
    1. Remova os detritos da tela e utilize água limpa para retirar pequenas partículas, se necessário.
    2. Examine as peças para ver se há danos.
    3. Substitua a tela (127559), se houver danos.
      Reinstale a tela original se nenhum dano for encontrado.
    4. Use um pano limpo para limpar o anel retentor no plugue da bomba de líquido refrigerante e examine o anel retentor quanto a danos.
    5. Troque o plugue (428973) se encontrar danos no anel retentor.
      Instale o plugue original com o anel retentor fornecido se não houver danos no anel retentor.
    6. Instale o plugue no invólucro da bomba do líquido refrigerante.
  6. Para remover o líquido refrigerante velho do invólucro do filtro e substituir o filtro do líquido refrigerante:
    1. Remova o invólucro do filtro.
      Esta imagem mostra a direção correta para mover o alojamento do filtro para remoção.
    2. Remova o líquido refrigerante velho do invólucro do filtro e troque o filtro do líquido refrigerante:
      Recicle, se possível. Caso contrário, descarte.
    3. Verifique se há detritos nas superfícies internas do alojamento do filtro do líquido refrigerante.
    4. Remova os detritos das superfícies internas e utilize água limpa para retirar pequenas partículas, se necessário.
    5. Instale um novo filtro da bomba de líquido refrigerante (027005) no alojamento da bomba.
    6. Instale o invólucro do filtro.
  7. Para retirar o líquido refrigerante antigo do fornecimento de líquido refrigerante e da mangueira de retorno de líquido refrigerante:
    A mangueira pode conter um grande volume de líquido refrigerante.
    Se você não retirar todo o líquido refrigerante antigo das mangueiras, o líquido refrigerante antigo e o novo se misturarão. Misturar o líquido refrigerante antigo e novo causa contaminação que terá um mau efeito na condição do líquido refrigerante.
    1. Coloque a outra extremidade do tubo em um recipiente vazio que contenha o volume total aproximado de líquido refrigerante para o seu sistema de corte.
    2. Retire a mangueira de suprimento de fluido refrigerante (faixa verde) do encaixe de suprimento de fluido refrigerante (verde) na parte traseira ou na fonte de energia plasma.
    3. Conecte ar comprimido (não mais do que 6,89 bar/100 psi) à extremidade desconectada da mangueira de fornecimento do líquido refrigerante (faixa verde).
    4. Por aproximadamente três minutos, injete ar comprimido na conexão da mangueira de suprimento do líquido refrigerante
    5. Continue soprando ar comprimido na mangueira de alimentação de líquido refrigerante (continuação) até que o líquido refrigerante pare de sair da mangueira de retorno de líquido refrigerante (continuação).
    6. Depois que o fluxo de líquido refrigerante parar de sair da mangueira de retorno de líquido refrigerante (banda vermelha), prossiga para a próxima etapa (continuação).
    7. Conecte a mangueira de retorno de líquido refrigerante (banda vermelha) ao encaixe de retorno de líquido refrigerante (vermelho) e a mangueira de alimentação de líquido refrigerante (banda verde) ao encaixe de alimentação de líquido refrigerante (verde).
      Figura 1. Conectores de refrigeração na parte traseira da fonte de alimentação de plasma
      1 ao encaixe de retorno do líquido refrigerante (vermelho)
      2 ao encaixe de alimentação do líquido refrigerante (verde)
Instale o novo líquido refrigerante.
Consulte Encher o sistema de corte com refrigerante no manual de instruções que vem junto com seu sistema de corte.
