Geral
A Hypertherm, Inc. garante que seus Produtos estarão isentos de defeitos de materiais e de mão de obra pelos períodos de tempo específicos aqui estabelecidos e da seguinte forma: se a Hypertherm for notificada sobre um defeito (i) com relação à fonte de alimentação de plasma, dentro de um período de dois (2) anos a partir da data de sua entrega ao cliente, com exceção das fontes de alimentação da marca Powermax, que deverão estar dentro de um período de três (3) anos a partir da data de entrega ao cliente, e (ii) com relação à tocha e aos cabos, dentro de um período de um (1) ano a partir da data de entrega, com exceção da tocha curta HPRXD com cabo integrado, que deverá ser entregue dentro de um período de seis (6) meses a partir da data de entrega, e com relação aos conjuntos motorizados da tocha, dentro de um período de um (1) ano a partir da data de entrega, e, com relação aos produtos de automação, um (1) ano a partir da data de entrega ao cliente, com exceção do EDGE Connect CNC, EDGE Connect T CNC, EDGE Connect TC CNC, EDGE Pro CNC, EDGE Pro Ti CNC, MicroEDGE Pro CNC e ArcGlide THC, que deverão estar dentro de um período de dois (2) anos a partir da data de entrega ao cliente, e (iii) com relação aos componentes do laser de fibra HyIntensity, dentro de um período de dois (2) anos a partir da data de sua entrega ao usuário, com exceção dos cabeçotes de laser e cabos de entrega de feixe, que deverão estar dentro de um período de um (1) ano a partir da data de entrega ao usuário.
Todos os motores, acessórios para motores, alternadores e acessórios para alternadores de terceiros estão cobertos pelas garantias de seus respectivos fabricantes e não estão cobertos por esta garantia.
Essa garantia não se aplicará a nenhuma fonte de alimentação da marca Powermax que tenha sido usada com conversores de fase. Além disso, a Hypertherm não garante sistemas que tenham sido avariados em decorrência de uma energia de baixa qualidade, quer proveniente de conversores de fase, quer de energia de linha de entrada. Essa garantia não se aplicará a nenhum produto que tenha sido instalado ou modificado de modo incorreto, nem que tenha sofrido qualquer outro tipo de avaria.
A Hypertherm conserta, substitui ou ajusta o produto como solução única e exclusiva, e somente caso a garantia aqui estabelecida seja adequadamente invocada e se aplique. A seu exclusivo critério, a Hypertherm consertará, substituirá ou ajustará, sem ônus, qualquer produto defeituoso coberto por esta garantia, que deverá ser devolvido, mediante autorização prévia da Hypertherm (a qual não será recusada sem motivo razoável), devidamente embalado, ao centro de operações da Hypertherm em Hanover, New Hampshire, ou a um posto autorizado de assistência técnica Hypertherm, com todos os respectivos custos, seguro e frete pré-pagos pelo cliente. A Hypertherm não será responsável por nenhum conserto, substituição ou ajuste dos produtos cobertos por esta garantia que não sejam aqueles efetuados em conformidade com este parágrafo e com o consentimento prévio da Hypertherm, por escrito.
A garantia acima estipulada é exclusiva e substitui todas as demais garantias, quer expressas, implícitas, estatutárias ou outras que digam respeito aos produtos ou aos resultados que sejam obtidos dos mesmos, e todas as garantias ou condições implícitas de qualidade ou de facilidade de comercialização ou de adequação a uma finalidade específica ou contra infração. O acima exposto constituirá o único e exclusivo recurso no caso de qualquer infração, pela Hypertherm, de sua garantia.
É possível que os distribuidores/OEMs ofereçam garantias diferentes ou adicionais, porém os distribuidores/OEMs não estão autorizados a oferecer a você nenhum outro tipo de proteção de garantia adicional nem a fazer a você nenhuma declaração afirmando ser tal garantia vinculatória à Hypertherm.
