Cronograma de substituição de componentes e sua importância
Esta é uma lista de componentes e seu cronograma de substituição usual. O cronograma usa horas de arco para fazer uma estimativa de quando substituir um componente. O uso de horas de arco é o método mais preciso para fazer uma estimativa de quando substituir um componente.
Se você não tiver um Hypertherm®  Controle Numérico Computadorizado (CNC) e seu CNC não puder monitorar as horas de arco, use as informações abaixo para fazer uma estimativa das horas de arco por ano. Este guia usa o número usual de turnos de oito horas que o sistema opera durante um dia normal de trabalho. Para obter mais informações sobre como calcular as horas de arco, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe regional do serviço técnico Hypertherm .
Número de turnos por dia Número de horas de arco por ano
1 500
2 1.000
3 1.500
Sua área de corte e suas operações podem afetar esse cronograma. Consulte Condições que afetam os cronogramas de substituição.
Mantenha as informações sobre seu sistema e os requisitos de substituição nos seguintes locais:
Tabela 1. Lista de componentes usuais e cronograma de substituição
Código do produto Quantidade Descrição Número de horas de arco em cada ano
500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000
428639 1 Kit: Componentes de reconstrução da tocha, filtro de ar (011110) e filtro do líquido refrigerante (027005), sem líquido refrigerante X X X X X X X X X X X X
428640 1 Kit: Componentes de reconstrução da tocha, filtro de ar (011110) e filtro do líquido refrigerante (027005), com líquido refrigerante X X X X X X X X X X X X
028872 6 – 12 Líquido refrigerante (em galões americanos)1 X X X X X X X X X X X X
1 Kit: Eletrônicos2
4288783 200 V - 240 V ( XPR170® ) X X X X X X
4288794 380 V - 600 V (XPR170) X X X X X X
4286415 200 V - 240 V ( XPR300® ) X X X X X X
4286426 380 V - 600 V (XPR300) X X X X X X
100839027 200 V - 240 V ( XPR460® ) X X X X X X
100839038 380 V - 600 V (XPR460) X X X X X X
420220 1 Receptáculo da tocha de desengate rápido X X X
–9 1 Cabo da tocha X X X
–9 1 Chumbo da tocha chanfrada ou robótica X X X X X X
006113 1 Válvula de retenção do líquido refrigerante X X
22982110 1 – 2 Conjunto do ventilador, diâmetro de 120 mm (4,7 pol.) X X
22982210 3 – 5 Conjunto do ventilador, diâmetro de 254 mm (10 polegadas) X X
229741 1 Kit: Medidor de fluxo do líquido refrigerante X X
– 9 1 Cabo de gás X X
–9 1 Fio do arco piloto X X
141425 1 Distribuição de energia Placa de circuito impresso (PCB) (PCB7) (XPR170, XPR300) X X
141577 1 Distribuição de energia PCB (PCB7) (XPR460) X X
141354 1 Ignição PCB (PCB2) para consoles de conexão de gás com um número de série inferior a 5.000 X
141595 1 Centelhador PCB que vai na ignição PCB para consoles de conexão de gás com um número de série superior a 5.000. X X
10081573 1 Fonte de alimentação de plasma Entrada/Saída (E/S) PCB (XPR170, XPR300) X
10085206 1 Fonte de alimentação do plasma E/S PCB (PCB5) (XPR460) X
229838 1 Transformador de alta frequência (T1) X
229640 1 Fonte de alimentação: 24 VCC X
229671 1 Fonte de alimentação: 48 VCC X
10082976 1 Fonte de alimentação: 48 VDC com suporte (XPR460) X
229882 1 Kit: Contato ôhmico PCB (PCB2) e relé ôhmico X
10085251 1- 3 Chopper X
1 O número de galões necessários varia de acordo com os diferentes cabos. Consulte o manual de instruções que acompanha o sistema de corte para obter mais informações. Mantenha esse número em Requisitos do líquido refrigerante.
2 Consulte o manual de instruções fornecido com seu sistema de corte para saber a voltagem correta. Mantenha esse número em Tensão do sistema.
3 O kit 428878 inclui um relé de arco piloto (003277), um contator primário (003276) e o corpo principal da tocha (420221).
4 O kit 428879 inclui um relé de arco piloto (003277), contator primário (003294) e corpo principal da tocha (420221).
5 O kit 428641 inclui um relé de arco piloto (003277), contator primário (003276), contator de irrupção (229697) e corpo principal da tocha (420221).
6 O kit 428642 inclui um relé de arco piloto (003277), contator primário (003294), contator de irrupção (229697) e corpo principal da tocha (420221).
7 O kit 10083902 inclui relés de arco piloto (003277 e 003298), contatores principais (003297 e 003302) e corpo principal da tocha (420221).
8 O kit 10083903 inclui relés de arco piloto (003277 e 003298), contatores principais (003297 e 003293) e corpo principal da tocha (420221).
9 O número da peça pode ser diferente. Consulte a lista de peças no manual de instruções que acompanha o sistema de corte.
10 O tipo de fonte de alimentação de plasma que você tem afeta a quantidade necessária.
