Remova o líquido refrigerante antigo do sistema de corte a plasma
Esvazie o reservatório, o trocador de calor, as mangueiras e o compartimento do filtro. Use ar comprimido para remover o líquido refrigerante restante. Substitua o filtro do líquido refrigerante e a tela da bomba, se necessário. Limpe todas as peças e procure por detritos antes de conectar as mangueiras.
- Remova a alimentação do sistema de corte.
- Obtenha um novo filtro da bomba de refrigerante e encontre o tubo de drenagem fornecido.
- Obtenha um recipiente vazio que contenha o volume total aproximado de refrigerante para seu sistema de corte. Consulte Fazer uma estimativa do volume total do líquido refrigerante.
Remova o painel externo correto para ter acesso ao sistema refrigerante.
- Para os sites XPR170® e XPR300® , o painel externo correto fica à direita quando você olha para a frente da fonte de alimentação de plasma.
- No caso do XPR460® , o painel externo correto fica à esquerda quando você olha para a parte traseira do resfriador.
Remova o líquido refrigerante antigo do reservatório de líquido refrigerante:
- Conecte o tubo de drenagem fornecido (10083915) ao encaixe de drenagem na parte inferior do reservatório de refrigerante
- Mantenha a tampa na entrada do reservatório de refrigerante para diminuir temporariamente o fluxo do refrigerante.
- Coloque a outra extremidade do tubo de drenagem em um recipiente vazio que contenha o volume total aproximado de refrigerante para o seu sistema de corte.
- Mova a válvula da conexão de drenagem para a posição aberta.
- Remova a tampa da entrada do reservatório de refrigerante para permitir que o refrigerante comece a fluir.
Remova o líquido refrigerante antigo do trocador de calor:
- Mantenha uma extremidade do tubo de drenagem conectada ao encaixe de drenagem e a outra extremidade do tubo de drenagem no contêiner.
Remova a mangueira correta de retorno do líquido refrigerante (faixa vermelha) da conexão correta de retorno do líquido refrigerante.
- Para o XPR170 e o XPR300, a mangueira correta de retorno do líquido refrigerante (faixa vermelha) é conectada ao encaixe de retorno do líquido refrigerante (vermelho) na parte traseira da fonte de alimentação de plasma.
Figura 1. XPR170 e XPR300 mangueira de retorno do líquido refrigerante - Para o site XPR460, a mangueira correta de retorno do líquido refrigerante (faixa vermelha) é conectada ao encaixe de retorno do líquido refrigerante (vermelho grande) na parte traseira do arrefecedor.
Figura 2. XPR460 mangueira de retorno do líquido refrigerante
- Conecte ar comprimido (não mais do que 6,89 bar/100 psi) ao encaixe de retorno do refrigerante (vermelho, vermelho grande).
Por não mais que 30 segundos, use ar comprimido para soprar o líquido refrigerante na direção do reservatório do líquido refrigerante e do compartimento do filtro.
Os componentes do sistema requerem líquido refrigerante para lubrificar as superfícies rotativas. Se o ar fluir por mais de 30 segundos, ele pode remover muito líquido refrigerante e ter um efeito negativo na lubrificação.
- Mantenha a mangueira de retorno do líquido refrigerante (faixa vermelha) desconectada temporariamente.
Remova o líquido refrigerante antigo da bomba refrigerante:
- Coloque um recipiente vazio sob o plugue da bomba de refrigerante.
Remova o plugue e a tela da bomba de refrigerante.
Limpe e examine a tela da bomba de refrigerante e o anel retentor no plugue da bomba de refrigerante:
- Remova os detritos da tela e use água limpa para remover pequenas partículas, se necessário.
- Examine a tela para verificar se há danos.
Substitua a tela (127559) se encontrar algum dano.
Instale novamente a tela original se não houver danos.
- Use um pano limpo para limpar o anel retentor no plugue da bomba de refrigerante e examine o anel retentor quanto a danos.
Substitua o plugue (428973) se encontrar danos no anel retentor.
Instale o plugue original com o anel retentor fornecido se não houver danos no anel retentor.
- Instale o plugue da bomba de refrigerante no compartimento da bomba de refrigerante.
Remova o líquido refrigerante antigo do compartimento do filtro de líquido refrigerante e substitua o filtro de líquido refrigerante:
Remova o invólucro do filtro.
Descarte todo o líquido refrigerante do compartimento do filtro e remova e descarte o filtro de líquido refrigerante.
Recicle, se possível. Caso contrário, descarte.
- Examine as superfícies internas do compartimento do filtro de refrigerante para ver se há detritos.
- Remova os detritos das superfícies internas e use água limpa para remover pequenas partículas, se necessário.
- Instale um novo filtro da bomba de refrigerante (027005) no compartimento da bomba.
- Instale o invólucro do filtro.
Remova o líquido refrigerante antigo das mangueiras de abastecimento e de retorno do líquido refrigerante:
As mangueiras podem conter um grande volume de líquido refrigerante.
Se você não remover todo o líquido refrigerante antigo das mangueiras, o líquido refrigerante antigo e o novo se misturarão. A mistura do líquido refrigerante antigo com o novo causa contaminação que terá um efeito negativo na condição do líquido refrigerante.
- Coloque a extremidade desconectada da mangueira de retorno do líquido refrigerante (faixa vermelha) em um recipiente vazio que contenha o volume total aproximado de líquido refrigerante para o seu sistema de corte.
Remova a mangueira correta de abastecimento de refrigerante (faixa verde) da conexão correta de abastecimento de refrigerante.
- Para o XPR170 e o XPR300, a mangueira correta de fornecimento de refrigerante (faixa verde) é conectada ao encaixe de fornecimento de refrigerante (verde) na parte traseira da fonte de alimentação de plasma.
- Para o site XPR460, a mangueira correta de abastecimento de líquido refrigerante (faixa verde) é conectada ao encaixe de abastecimento de líquido refrigerante (verde grande) na parte traseira do arrefecedor.
- Conecte ar comprimido (não mais que 6,89 bar/100 psi) à extremidade desconectada da mangueira de fornecimento de refrigerante (faixa verde).
- Por aproximadamente três minutos, sopre ar comprimido na mangueira de abastecimento do líquido refrigerante (faixa verde).
- Continue a soprar ar comprimido na mangueira de fornecimento do líquido refrigerante (faixa verde) até que o líquido refrigerante pare de sair da mangueira de retorno do líquido refrigerante (faixa vermelha).
Quando o líquido refrigerante parar de sair da mangueira de retorno do líquido refrigerante (faixa vermelha), siga um destes procedimentos:
Opção Descrição Para o site XPR170 e XPR300 Prossiga para a próxima etapa. Para o XPR460 Remova a outra mangueira de abastecimento de refrigerante (faixa verde) e a mangueira de retorno do refrigerante (faixa vermelha). Coloque a extremidade desconectada da mangueira de retorno do líquido refrigerante (faixa vermelha) no recipiente vazio. Execute as etapas 7.c, 7.d, 7.e novamente até que o líquido refrigerante pare de sair da mangueira de retorno do líquido refrigerante (faixa vermelha). -
Conecte a mangueira correta de retorno do líquido refrigerante (faixa vermelha) e a mangueira de fornecimento de líquido refrigerante (faixa verde) às conexões corretas.
- Nos modelos XPR170 e XPR300, a mangueira de retorno do líquido refrigerante (faixa vermelha) é conectada ao encaixe de retorno do líquido refrigerante (vermelho) e a mangueira de fornecimento de líquido refrigerante (faixa verde) é conectada ao encaixe de fornecimento de líquido refrigerante (verde) na parte traseira da fonte de alimentação de plasma.
- Para o XPR460, conecte as duas mangueiras de retorno do refrigerante (faixa vermelha) aos encaixes de retorno do refrigerante (vermelho, vermelho grande) e as duas mangueiras de abastecimento do refrigerante (faixa verde) aos encaixes de abastecimento do refrigerante (verde, verde grande) na parte traseira do refrigerador.
Figura 3. Conectores de refrigerante na parte traseira do resfriador 1 Suprimento de refrigerante para o console de conexão de gás (verde grande) 2 Retorno do líquido refrigerante do console de conexão de gás (vermelho grande) 3 Suprimento de refrigerante para a fonte de alimentação de plasma (verde) 4 Retorno do líquido refrigerante da fonte de alimentação de plasma (vermelho)
Instale o novo líquido refrigerante.
Consulte Encher o sistema de corte com líquido refrigerante no manual de instruções fornecido com o sistema de corte.
