Limpar as superfícies internas dos componentes do sistema
Remova a poeira e as partículas das superfícies internas da fonte de alimentação de plasma, do resfriador (se aplicável), do console de conexão de gás e do console TorchConnect™ .
  1. Remova a alimentação do sistema de corte:
    1. Coloque a chave de desligamento da linha na posição desligada (OFF).
    2. Certifique-se de que o indicador de energia Diodo emissor de luz (LED) não esteja aceso nesses componentes do sistema:
      • Fonte de alimentação do plasma
      • Resfriador, se aplicável
      • Console de conexão de gás
      • TorchConnect console
  2. Remova os dois painéis laterais da fonte de alimentação de plasma.
  3. Remova os dois painéis laterais do resfriador, se for o caso.
  4. Remova o painel superior do console de conexão de gás.
  5. Remova o painel superior do console TorchConnect.
  6. Use ar de baixa pressão ou um aspirador de pó para remover a poeira e as partículas desses locais:
    • Painéis laterais
    • Ventiladores
    • Trocador de calor
    • Qualquer superfície interna que contenha poeira ou partículas
  7. Remova cuidadosamente a poeira e as partículas de cada Placa de circuito impresso (PCB).
  8. Antes de fornecer energia ao sistema de corte, instale todos os painéis externos.
