Fazer um teste das pressões de entrada
Enquanto o gás flui, faça um teste das pressões do gás nos modos de pré-fluxo, fluxo de corte e fluxo de perfuração para verificar se a pressão do gás de entrada está em uma faixa que atenda aos requisitos de pressão de entrada do seu sistema de corte.
Certifique-se de que o sistema de corte esteja preparado para operação enquanto o gás estiver fluindo.
  1. Use a tela Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou Gas System na interface da Web XPR® para ver as medições mais atuais da pressão do gás.
    Para obter informações sobre como ver as pressões de gás em seu CNC, consulte o manual de instruções que acompanha o CNC. Para obter informações sobre como ver as pressões de gás na interface da Web XPR, consulte o manual de instruções que acompanha o sistema de corte.
  2. Se a pressão do gás estiver muito alta ou muito baixa, use os reguladores para ajustar a pressão para a faixa correta.
    Tabela 1. Requisitos de qualidade, pressão e vazão do gás
    Gás Qualidade Pressão de entrada do sistema (durante o fluxo de gás1) Faixa de fluxo
    O2 (oxigênio) 99,5% de pureza, limpo, seco e sem óleo
    Core™ , CorePlus™ , VWI™ : 7,5 bar ± 0,4
    OptiMix™ : 7,9 bar ± 0,4
    XPR170® , XPR300® : 71 slpm (150 scfh) XPR460® : 240 scfh (114 slpm)
    N2 (nitrogênio) 99,99% de pureza, limpo, seco e sem óleo
    Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4
    OptiMix: 8,3 bar ± 0,4
    181 slpm (380 scfh)
    Ar2 Limpo, seco e sem óleo de acordo com a 8573-1:2010 Classe 1.4.2
    OptiMix: 7,9 bar ± 0,4
    XPR170, XPR300: 118 slpm (250 scfh) XPR460: 128 slpm (270 scfh)
    H2 (hidrogênio) 99,995% de pureza OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 50 slpm (105 scfh)
    Ar (argônio) 99,99% de pureza, limpo, seco e sem óleo
    XPR170, XPR300: 118 slpm (250 scfh3  XPR460: 181 slpm (380 schf4
    F5 (95% nitrogênio, 5% hidrogênio) 99,98% de pureza
    VWI: 7,5 bar ± 0,4
    40 slpm (85 scfh)
    1 Quando não houver fluxo de gás, certifique-se de que a pressão na conexão de entrada de gás seja inferior a 8,6 bar (125 psi) para evitar alertas no sistema
    2 Os compressores de ar devem estar livre de óleo antes de fornecer ar ao sistema de corte.
    3 )Taxa de fluxo durante a marcação com argônio e a perfuração assistida por argônio.
    4 )Taxa de fluxo durante a marcação com argônio e perfuração assistida por argônio e durante o corte de aço inoxidável com um console de conexão de gás OptiMix .
