Examinar o cabo da tocha
Examine o cabo da tocha para verificar se há sinais de danos ou conexões soltas. Certifique-se de que o cabo da tocha obedeça aos requisitos de raio de curvatura do manual de instruções que acompanha o sistema de corte.
- Examine o cabo da tocha para verificar se há dobras, rachaduras, cortes ou danos.
- Se encontrar esses problemas, substitua o cabo da tocha.
Retire o anel na extremidade da tocha do cabo da tocha:
- Solte o grampo para mangueiras que segura o anel no lugar.
- Puxe o anel, afastando-o da extremidade da tocha do conjunto do cabo da tocha.
Retire a luva isolante da tocha:
- Use uma chave de boca para manter a tocha estável.
- Solte a luva isolante da tocha.
- Puxe a luva isolante da tocha para fora da tocha.
Nota:Uma chave de boca está incluída em todos os kits de peças de consumo. Consulte a lista de peças. A chave de boca ajuda a reduzir o movimento da tocha quando você afrouxa ou aperta a luva de montagem da tocha.
Certifique-se de que todas as conexões entre a tocha e o cabo da tocha estejam firmes:
- Se os conectores do arco piloto ou do cabo ôhmico não estiverem apertados, use os dedos para apertar as conexões, mas não as aperte demais.
- Se o conector da mangueira de retorno do líquido de arrefecimento não estiver apertado, use duas chaves para apertar a porca com 16,3 N∙m -19,0 N∙m (144 lbf∙in - 168 lbf∙in).
Examine as conexões de engate rápido das mangueiras da Linha de Plasma A, da Linha de Plasma B, do suprimento de refrigerante e do gás de proteção para garantir que cada mangueira esteja totalmente inserida e que a marca de inserção não esteja à vista.
Se essas conexões não estiverem apertadas, empurre o conector com os dedos até que pare, aproximadamente 13 mm (0,5 polegada). .
Como instalar a capa isolante da tocha:
- Use uma chave inglesa para manter a tocha estável.
- Desloque a capa isolante da tocha em direção à tocha.
Use suas mãos para apertar a conexão da capa isolante da tocha.
Nota:
Não aperte demais a luva isolante da tocha.
Coloque o anel na posição correta na extremidade da tocha do cabo da tocha:
- Desloque o anel em direção à extremidade da tocha do cabo da tocha completo.
Aperte o grampo para mangueiras que segura o anel no lugar.
- Se você tiver um trilho de energia que suporte o cabo da tocha, procure por danos no cabo da tocha ou conexões soltas, que são sinais de que o movimento do cabo da tocha é maior do que o requisito de raio de curvatura de 152,5 mm (6 polegadas).
- Ajuste ou substitua o cabo da tocha, se necessário.
