Remover a tocha e as peças consumíveis
Pode ser necessário remover a tocha e as peças consumíveis para substituição, manutenção ou solução de problemas.
| Advertência | |
O CHOQUE ELÉTRICO PODE MATAR
Desligue a alimentação elétrica antes de realizar a instalação ou manutenção. A chave de desconexão da linha deve PERMANECER na posição desligada (OFF) até que todas as etapas de instalação ou manutenção sejam concluídas. Consulte o Safety and Compliance Manual (Manual de Segurança e de Conformidade) (80669C) para mais informações de segurança.
| Advertência | |
PEÇAS QUENTES PODEM CAUSAR QUEIMADURAS GRAVES
Deixe a temperatura da fonte de alimentação de plasma diminuir antes de fazer qualquer manutenção.
| Aviso | |
UM ELETRODO SOLTO OU APERTADO DEMAIS PODE CAUSAR DANOS À TOCHA
Se você não instalar e apertar corretamente o eletrodo, a tocha poderá ser danificada.
É necessário uma ferramenta para instalar e apertar corretamente o eletrodo da tocha. Não use as mãos. A
Hypertherm®
recomenda apertar o eletrodo com um valor de torque de 2,3 N∙m - 2,8 N∙m (20 lbf∙in - 25 lbf∙in).
Remova a alimentação do sistema de corte:
- Coloque a chave de desligamento da linha na posição desligada (OFF).
- Certifique-se de que o indicador de energia Diodo emissor de luz (LED) não esteja aceso na fonte de alimentação de plasma ou em outros componentes do sistema.
Solte a porca do acoplador da tocha para liberar a tocha do receptáculo da tocha.
A tocha e as peças consumíveis podem estar quentes. Coloque luvas para evitar queimaduras.
Coloque a tocha e o receptáculo da tocha em uma superfície:
- Limpo
- Seco
- Sem óleo
Remova as peças de consumo conforme mostrado:
- Use suas mãos para puxar e torcer o distribuidor de gás.
- Use a ferramenta de peças consumíveis para girar o eletrodo no sentido anti-horário.
- Segure a ferramenta com firmeza e puxe-a para fora para remover corretamente o eletrodo.
Coloque as peças consumíveis em uma superfície que seja:
- Limpo
- Seco
- Sem óleo
