Examinar as peças de consumíveis
Examine e limpe as peças consumíveis do sistema de corte a plasma XPR® , procure sinais de danos e a lubrificação correta dos anéis de vedação. Substitua todas as peças de consumo que apresentem sinais de danos e certifique-se de que todos os componentes estejam limpos antes da montagem.
  1. Examine as peças consumíveis para verificar se há sinais de danos.
    Tabela 1. Tarefas de inspeção de peças consumíveis
    Inspecionar Procure por O que fazer (se for o caso)
    Capa do bocal
    Erosão
    Fissuras
    Superfícies derretidas ou ausentes
    Anéis retentores danificados
    Substitua a capa do bocal.
    Metal fundido preso
    Se não houver danos à tampa de proteção, você poderá remover o metal fundido.
    Se houver dano, substitua a capa do bocal.
    Anéis retentores secos Aplique uma fina camada de lubrificante de silicone (027055) nos anéis O-ring que estiverem secos.
    Escudo
    Um furo central que não é circular
    O-rings danificados
    Substitua o bocal.
    Anéis retentores com excesso de lubrificante Use um pano limpo e sem fiapos para remover o lubrificante indesejado.
    Capa de proteção do bico
    Danos
    Qualidade de corte ruim após a substituição de outros consumíveis
    O-rings danificados
    Substitua a capa do bico.
    Bico
    Erosão
    Orifícios de gás obstruídos
    Substitua o bico.
    Anéis retentores com excesso de lubrificante Use um pano limpo e sem fiapos para remover o lubrificante de silicone indesejado.
    Distribuidor de gás
    Lascas ou fissuras
    Substitua o distribuidor de gás.
    Sujeira ou detritos
    Use ar comprimido para remover sujeira ou detritos.
    Substitua o anel de redemoinho se encontrar sinais de danos.
    Eletrodo Anéis retentores danificados Substitua o eletrodo. Use a ferramenta de torque do eletrodo (429013) para apertar o eletrodo do modo correto.
    Desgaste do emissor
    Para orientações sobre como identificar desgaste no emissor, consulte Examinar o eletrodo quanto a desgaste do emissor.
    Substitua o eletrodo e o bocal. Use a ferramenta de torque do eletrodo (429013) para apertar o eletrodo do modo correto.
    Nota:
    Se um eletrodo precisar ser substituído devido ao desgaste do emissor, sempre substitua o bico ao mesmo tempo que o eletrodo. Use a ferramenta de torque do eletrodo (429013) para apertar o eletrodo do modo correto.
  2. Limpe os consumíveis que não precisam ser substituídos:
    1. Use um pano limpo e sem fiapos para limpar as superfícies interna e externa.
    2. Use ar comprimido para remover detritos das superfícies internas e externas.
      A tampa de retenção do bico pode manter os detritos. Certifique-se de limpar completamente a tampa de retenção.
    3. Use água limpa se decidir lavar os consumíveis com água.
      Use água da torneira para lavar ou enxaguá-los. Nunca use a água da mesa de corte para lavar os consumíveis. A água da mesa de corte contém contaminantes que podem causar danos às peças consumíveis.
  3. Aplique uma fina camada de lubrificante de silicone (027055) em cada anel O-ring de todas as peças consumíveis.
    Os anéis de vedação devem estar brilhantes. O excesso de lubrificante pode obstruir a vazão de gás. Se isso acontecer, retire o excesso de lubrificante.
    Esta imagem mostra a localização dos anéis O-ring no empilhamento de consumíveis para lubrificação.
  4. Instale os consumíveis na tocha conforme mostrado.
    Esta imagem mostra as etapas para instalar os consumíveis.
Examinar o receptáculo da tocha.
