Examinar o tubo de água e a tocha
  1. Remova o tubo de água do corpo principal da tocha.
    Esta imagem mostra o corpo principal da tocha e o tubo de água com anel retentor.
    1 Tubo de água
    2 Anel retentor
  2. Examine o tubo de água em busca de dobras e corrosão. OpçãoDescrição
    Se você encontrar dobras ou corrosão Substitua o tubo de água e vá para a etapa 4.
    Se você não encontrar dobras ou corrosão Prossiga para a próxima etapa.
  3. Examine o anel retentor no tubo de água. OpçãoDescrição
    Se você encontrar sinais de danos Substitua o anel retentor.
    Nota:
    Os kits de reconstrução da tocha estão disponíveis no site Hypertherm® .
    Se você não encontrar sinais de danos e o anel retentor estiver seco Aplique uma fina camada de lubrificante de silicone (027055).
    Nota:
    O anel retentor deve estar brilhante. O excesso de lubrificante pode impedir o movimento do tubo de água. Remova o lubrificante indesejado, se encontrado.
  4. Examine o corpo principal da tocha e o isolador da tocha para ver se há rachaduras. OpçãoDescrição
    Se você encontrar rachaduras Substitua o corpo principal da tocha.
    Se você não encontrar rachaduras Prossiga para a próxima etapa.
  5. Examine o bocal e as superfícies de acoplamento do eletrodo no corpo principal da tocha quanto a danos ou corrosão. OpçãoDescrição
    Se você encontrar sinais de danos ou corrosão Substitua o corpo principal da tocha.
    Se você não encontrar sinais de danos ou corrosão Prossiga para a próxima etapa.
  6. Limpe o corpo principal da tocha se não o tiver substituído durante a etapa 4 ou se achar que ele está sujo:
    1. Use uma toalha de papel limpa ou um pano que não solte fiapos para limpar as superfícies internas e externas do corpo principal da tocha.
    2. Use um cotonete para limpar as superfícies internas que não são fáceis de tocar.
    3. Certifique-se de não deixar que as fibras fiquem nas superfícies internas do corpo principal da tocha.
    4. Use ar comprimido para remover as partículas restantes do corpo principal da tocha.
    Esta imagem mostra as superfícies a serem limpas no corpo principal da tocha.
  7. Examine os anéis retentores no corpo principal da tocha. OpçãoDescrição
    Nota:
    Os kits de reconstrução da tocha estão disponíveis no site Hypertherm.
    Nota:
    O anel retentor deve estar brilhante. O excesso de lubrificante pode obstruir a vazão de gás. Remova o lubrificante indesejado, se encontrado.
    Se o anel retentor tiver muito lubrificante Use um pano limpo e sem fiapos para remover o lubrificante indesejado.
    A imagem mostra a localização dos anéis retentores na parte frontal do corpo principal da tocha. A imagem mostra a localização dos anéis retentores na parte traseira do corpo principal da tocha.
  8. Instale um tubo de água na tocha.
    Quando instalado corretamente, o tubo de água pode ficar solto. Qualquer folga lateral será eliminada após a instalação do eletrodo.
Examinar as peças de consumíveis.
