Examinar o estado e o nível do líquido refrigerante
Examine o estado e o nível do líquido refrigerante no sistema de corte a plasma. Substitua o líquido refrigerante se encontrar pedaços de cobre ou detritos ou se o líquido refrigerante estiver transparente e não com a cor rosa original. Adicione líquido refrigerante se o nível estiver baixo.
  • Para o XPR170® e o XPR300® , o local do reservatório de refrigerante é na fonte de alimentação de plasma.
  • Para o XPR460® , o local do reservatório do líquido refrigerante é no resfriador.
  1. Remova a tampa da entrada do reservatório localizada na parte superior do reservatório.
  2. Examine o reservatório internamente para verificar se há contaminação do líquido refrigerante. OpçãoDescrição
    Se você encontrar alguma contaminação Substitua todo o líquido refrigerante.
    Se você não encontrar contaminação Prossiga para a próxima etapa.
  3. Se o nível do líquido refrigerante estiver baixo, adicione o líquido refrigerante (028872) até que atinja o nível de abastecimento recomendado.
    • Para o XPR170 e XPR300, se o líquido refrigerante estiver abaixo da base do bocal de entrada, adicione líquido refrigerante ao reservatório até que o líquido refrigerante esteja na base do bocal de entrada.Esta imagem mostra um exemplo de reservatório em uma fonte de alimentação de plasma.
    • Para o site XPR460, se o líquido refrigerante estiver abaixo da linha de enchimento máxima na janela de visualização do nível do líquido refrigerante no resfriador, adicione líquido refrigerante ao reservatório até que o nível do líquido refrigerante esteja na linha de enchimento máxima.
      Esta imagem mostra a janela de visualização e o nível máximo de enchimento na parte frontal do resfriador.
      1 Janela de visualização do nível do líquido refrigerante
      2 Linha de enchimento máximo
  4. Instale a tampa no reservatório de refrigerante.
