Fazer teste de recipiente para medir o fluxo do líquido refrigerante
O teste do recipiente ajuda a encontrar problemas com o fluxo do líquido refrigerante.
- Obtenha um recipiente vazio com capacidade mínima de 3,79 litros (1 galão americano) e, se possível, que inclua medidas de volume.
- Remova a alimentação do sistema de corte.
Remova a mangueira correta de retorno do líquido refrigerante (faixa vermelha) da conexão correta de retorno do líquido refrigerante.
- Para o
XPR170®
e o
XPR300®
, a mangueira correta de retorno do líquido refrigerante (faixa vermelha) é conectada ao encaixe de retorno do líquido refrigerante (vermelho) na parte traseira da fonte de alimentação de plasma.
Figura 1. XPR170 e XPR300 mangueira de retorno do líquido refrigerante - Para o site
XPR460®
, a mangueira correta de retorno do líquido refrigerante (faixa vermelha) é conectada ao encaixe de retorno do líquido refrigerante (vermelho grande) na parte traseira do arrefecedor.
Figura 2. XPR460 mangueira de retorno do líquido refrigerante
- Para o
XPR170®
e o
XPR300®
- Use um recipiente para recolher o vazamento do líquido refrigerante, se necessário.
- Remova o líquido refrigerante do recipiente antes de iniciar o teste.
- Coloque a extremidade da mangueira de retorno do líquido refrigerante no recipiente.
- Forneça energia para o sistema de corte.
- Envie um processo ao sistema de corte.
- Quando ouvir a bomba do líquido refrigerante iniciar, deixe o líquido refrigerante fluir no recipiente por 30 segundos.
Após 30 segundos, veja a quantidade de líquido refrigerante no recipiente.
Certifique-se de que o recipiente tenha no mínimo 1,89 litros (0,5 galões americanos) de líquido refrigerante.
Se a faixa de fluxo estiver fora da faixa correta, a causa pode ser uma obstrução interna ou vazamento.
Problemas com a tocha ou com as peças consumíveis podem ser uma fonte de restrições de fluxo. Certifique-se de que as peças de consumo estejam em boas condições e que você esteja usando as peças de consumo corretas para o processo.
- Se encontrar obstruções, remova-as.
- Se você encontrar peças danificadas, substitua-as.
Se o fluxo do líquido refrigerante permanecer lento, e já fizer mais de seis meses desde a última substituição do líquido refrigerante, troque o líquido refrigerante.
Consulte Substituição do líquido refrigerante e sua importância.
Hypertherm recomenda a substituição do líquido refrigerante a cada seis meses. Substitua o líquido refrigerante se encontrar pedaços de cobre ou se o líquido refrigerante estiver transparente e não com a cor rosa original.
Se o fluxo do líquido refrigerante continuar lento após a substituição, verifique se a operação de desvio está correta e se esses componentes estão em boas condições:
- Peças de consumo e tocha
- Cabos de console para console
- Válvula de retenção do líquido refrigerante
- Válvula de desvio do líquido refrigerante
- Vedações da válvula
- Solenoide do líquido refrigerante
- Motor da bomba de refrigerante
- Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
